Wabco C-D при подсоединении провода ABS плохо тормозит прице
Проверен провод-перекидка, на прицепе барабаны. Колодки подведены. Сделан ввод в эксплуатацию, ошибок нет. При отсоединении перекидки от питания Wabco торможение всех колес в юз, при подсоединении - тормозит неэффективно, особенно груженый. Что проверять, подскажите.
Re: Wabco C-D при подсоединении провода ABS плохо тормозит п
Непонятно, Wabco C-D - это на тягаче или прицепе ???
Какой тягач ???
Судя по описанию на прицепе - EBS ???
Тогда проверять торм. расчет. Может там уже кто-то "почудил". И датчик давления (нагрузки).
Ну и что за тягач ??
Какой тягач ???
Тягач Scania 124 с ABS, выход 5 контактов на полуприцеп, полуприцеп барабаны и EBS судя по WABCO C-D, конечно нет датчиков износа. Все активации, что в TEXA проходит с положительным результатом. В том числе и датчики давления.
Wabco нужна... А не TEXA
Cовет не катит. Wabco не находит ошибок. Официалы переписали программу на полуприцеп, я ввел в эксплуатацию, результат тот же.RTS писал(а):<font><font>Wabco нужна... А не TEXA</font></font>
Сделай скрин параметров торможения и кинь сюда поглядим посмотрим.
еслиgricalex писал(а): Wabco не находит ошибок
то и не будет ошибок. Я думаю valera008 прав. Только вот увидишь ли тормозную характеристику с помощью Texa???valera008 писал(а):Тогда проверять торм. расчет. Может там уже кто-то "почудил"
Проблема в голове, попробуй с другой головой... потом отпишись
- igor_oksana
Датчик давления в управляющей магистрали правильно показывает?gricalex писал(а): В том числе и датчики давления.
Если полуприцеп, должен быть клапан управления тормозами прицепа ( например 971 002 301 0 ).
Еще вопрос - а точно ли Scania 124 с ABS ????? Не EBS ли там ???gricalex писал(а):Тягач Scania 124 с ABS, выход 5 контактов на полуприцеп, .....
Номер шасси ??
скорее всего датчик давления в подушках. надо смотреть его параметры и реагирует на увеличение нагрузки . ведь
gricalex писал(а): При отсоединении перекидки от питания Wabco торможение всех колес в юз, при подсоединении - тормозит неэффективно, особенно груженый
какая разница прицепу?valera008 писал(а):ще вопрос - а точно ли Scania 124 с ABS ????? Не EBS ли там ???
значит питания оба с тягача выходят, тем болееgricalex писал(а):При отсоединении перекидки от питания Wabco торможение всех колес в юз, при подсоединении - тормозит неэффективно,
С кутп надо разбираться...
trufanov
Надо разбираться с тормозным расчетом.
Оставьте тягач в покое.
Texa здесь не помощник.
- РемонтTruck
Тормозит не эффективно,значит прицеп бьёт в седло?На скании опережение торможения программно не делается?gricalex писал(а):Проверен провод-перекидка, на прицепе барабаны. Колодки подведены. Сделан ввод в эксплуатацию, ошибок нет. При отсоединении перекидки от питания Wabco торможение всех колес в юз, при подсоединении - тормозит неэффективно, особенно груженый. Что проверять, подскажите.
