MB Axor II 2005 г. 1843LS Проблемы с панелью приборов
				wwwcezarru
Всем привет, проблема в том что не работает стрелка тахометра, стрелка спидометра и датчик давления воздуха живет своей жизнью... могут крутится на 360 градусов...
Думаю панель под замену... и тут вопрос... по VIN панель пробивается A044463821, по факту стоит A0014469621, как подобрать? Какую можно поставить?
Диагностика ошибок по панели не видет, спокойно в нее заходит...
Спасибо!
Спасибо!
Re: MB Axor II 2005 г. 1843LS Проблемы с панелью приборов
Там много кроссов. VIN авто и смотри
				wwwcezarru
По Vin дает один номер... не поможите?
WDB9440322K994408
						WDB9440322K994408
Новый номер 0044468521-0044463821- 0034469321-0034467321-0034464321-0034462621-0024468721-0014469621старый номер
присылай можно попробовать поднять. на днях такую поднял.
				wwwcezarru
Машина в работе... останавливать не хочется... может подскажешь что поковырять...qqqqqq09 писал(а):присылай можно попробовать поднять. на днях такую поднял.
				wwwcezarru
То есть беру любую из перечисленных и MB STAR (старухой) ПОПРАВЛЯЮ ПОД СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ?den_2001 писал(а):Новый номер 0044468521-0044463821- 0034469321-0034467321-0034464321-0034462621-0024468721-0014469621старый номер
Это номера замен панели приборов. Отдельно идёт диск параметрирования. Если конфигурация совпадет, то  только мелочи подправить Star Diagnosis
Денис а у тебя такого диска нет?
				wwwcezarru
Не подскажите, может кто продает? по разборкам не могу найти
				wwwcezarru
Вопрос можно закрывать...
Взял на разборе панель, не из списка, поставил в авто, сначала все задергалось и выключилось, потом с помощью Star Diagnosis сделал замену панели и все ок, пару небольших нюансов в параметрировании и авто на линии...!!!
