MAN 19.364 дымит и не тянет
andreybog
Добрый день!
На холоде (ниже -5) если машинка постоит на холостых минут 10 и потом поедет, то при оборотах примерно в районе 1100-1300 валит сильный дым, двигатель троит и не тянет, при других оборотах все ОК.
Потом если проехать какое то время то начинает работать нормально, потом в движение может опять возникнуть такая проблема, тобишь то есть, то нет проблемы.
Подскажите в чем проблема может быть?
EDC ошибок никаких не выдает.
Двигатель D2866LF35
Ман 2001 года.
Фильтра поменяли.
Соляра хорошая, второй такой же ман заправляю там же, проблем нет.
Двигатель D2866LF35
Ман 2001 года.
Фильтра поменяли.
deniskaznin
deniskaznin
andreybog
Диагностику пока не делал, просто сам считывал блик-коды, нету их.deniskaznin писал(а):Это как проверялось? Диагностику делали? Я думаю что пора ТНВД на стенд. ТОлько не к делитантам, а в нормальный бош центр.andreybog писал(а): Ошибок в памяти нет.
Заезажал сегодня в бош центр, описывал симптомы, естесвенно сказали несите на диагностику, еще говорят что скорее всего один из плунжеров умирает, но честно говоря как то не стыкуется с симптомами, я конечно не великий спец в тнвд, но на мой взгляд если уж плунжерная пара помирает, то она и будет мозги парить на любых оборотах и постоянно.
Люди тут подсказывают что где то на насосе стоит какойто клапанок и мол у этих насосов болезнь с этим клапаном и как раз проявляется это также как у меня. Что за клапан? где находится?
Может кто поделится документацией по этому насосу, схема, принцип работы и все такое?
Кстати заводится мотор идеально даже при минус 20 с полоборота.
deniskaznin
Для чего тогда на форуме просить документацию и принцип работы если есть люди которые четко знают как и из за чего проявляется эта неисправность. Пускай помогут с ремонтом.andreybog писал(а):Люди тут подсказывают что где то на насосе стоит какойто клапанок и мол у этих насосов болезнь с этим клапаном и как раз проявляется это также как у меня.
andreybog
Для чего тогда сидеть и тратить свое и чужое время коментариями не по теме вопроса? это называется флуд.deniskaznin писал(а):Для чего тогда на форуме просить документацию и принцип работы если есть люди которые четко знают как и из за чего проявляется эта неисправность. Пускай помогут с ремонтом.andreybog писал(а):Люди тут подсказывают что где то на насосе стоит какойто клапанок и мол у этих насосов болезнь с этим клапаном и как раз проявляется это также как у меня.
Давайте всетаки по делу.
Я попросил документацию именно потому что не хочу что то делать по слухам, и вообщем то самому инетерсна эта тема для изучения.
deniskaznin
andreybog
Вот кое что нашел из литературы по топливной:
"Bosch. Системы управления дизильными двигателями"
sys_upr_diz_dv_rus.djvu
Может кому пригодится.
