Слетел 88890020
- agent77760
Слетел 88890020
При запуске PTT2.04 не видит интерфейса, хотя он по USB определяется и в диспетчере его видно как 88890020 Unit
светодиоды Power USB и Power Vehicle светятся, пробовал и на другом компьютере с PTT2.04 и та же песТня, старый PTT1.12 матерится на несоответствие ПО и просит обновить но в настройках комуникационного оборудования окошки не активны что подтверждается в трее значком перечёркнутой красной полосой. Вроде вичитал что существует утилита восстановления ПО "Admin0020" но найти её нигде не могу.
Вообщем коллеги подскажите в какую сторону рыть.
Re: Слетел 88890020
Так 88890020 никогда с PTT2.04 не работал...
А раз PTT1.12 просит обновить так и надо обновить... иначе работать и не будет.
Re: Слетел 88890020
2.0х прекрасно работает с 020. Просто нужно обновить драйвер.
- agent77760
Re: Слетел 88890020
Серый, работало все, при подключении к очередной машине хрень такая получилась. В том то и гемор что не даёт обновить. Может прогу не правильно "закрыл", вроде как обычно.acckiy писал(а):2.0х прекрасно работает с 020. Просто нужно обновить драйвер.
- agent77760
Re: Слетел 88890020
Тема решена, благодаря Косте baburs прибор ожил.
Всем кто откликнулся спасибо.
