Renault Premium 420dci стеклоподъёмник
Сергей1212
Всем доброго! Машина 2002 года. Не опускается пассажирский стеклоподъёмник.Если на моторчик поменять полярность то опускается, ставишь фишку назад- поднимается.
- DuMoH_nopTyraJI
Re: Renault Premium 420dci стеклоподъёмник
Переключатели на водительской двери смотрел?
Сергей1212
С водительской местами менял- ничего не меняется. На подъём работает с двух дверей. Попробую переставить с водительской на пассажирскую...
а схему посмотреть? провода востановить межу кабиной и дверьми?
Сергей1212
Ну от схемы не откажусь!
Сергей1212
Да и ещё вопрос тогда: от кабины в дверь к моторчику стеклоподьёмника приходит два провода...поднимать стекло можно с двух дверей...с какой двери смотреть провода...не опускает ни с одрой...но раз поднимает- провода то целые...где стоит блок который за всё отвечает?
нет его, там две кнопки и моторчикСергей1212 писал(а):где стоит блок который за всё отвечает?
Сергей1212
На водительской двери стеклоподъёмник работает. Перекидываю местами фишки на кнопках- водительская дверь работает. Значит кнопка исправная в водительской двери. Допустим там обрыв провода...получается и с пассажирской кнопки обрыв тоже провода отвечающего за опускание? Да и провода то с кнопки идут в кабину, а потом назад к моторчику- значит гдето стоит же блок, от которого идут уже провода к моторчикам...
4ay_killer
Обрыв одного из плюсов, от кнопки на водительской двери, до кнопки на пассажирской.
Их там два
Их там два
Сергей1212
А перемычка решит вопрос?
Сергей1212
Был обрыв одного из плюсов на пассажирскую кнопку. Всем спасибо за помощь!
4ay_killer
Перемычка поможет устроить к.з.
