УРАЛ 4320 ЯМЗ 656 М240 ограничение оборотов 1500об/мин.
				Алексей_Ка
Диагностировал двумя сканерами. Аскан 10 и Автоас карго диагностируют один и тот же код 1022 - неизвестный код ошибки. Чек горит. Блинками ошибок не выдаёт. Стираю ошибку ограничение снимается, на несколько секунд. Потом снова возникает ошибка и ограничение. Кто сталкивался с такой неисправностью и что это может быть?
						Re: УРАЛ 4320 ЯМЗ 656 М240 ограничение оборотов 1500об/мин.
У него Common rail верно?
				Алексей_Ка
дозатор топливного насоса высокого давления - замыкание на массу
				Алексей_Ка
Сомневаюсь. У блока EDC7UC31 этот код действительно говорит о замыкании на массу питающего провода дозатора тнвд. На этом автомобиле блок М240 там другая кодировка. Напрмер
М240 имеет P0090 - Обрыв цепи клапана регулятора давления.
EDC7UC31 имеет Р1071 Обрыв цепи клапана регулятора давления
Друзья не вводите в заблуждение, если не в курсе дела. Не вводите в заблуждение.
Повторюсь. Кто сталкивался с таким кодам 1022?
Что мешает позвонить или написать производителю блока? Можно ещё попробовать перезаписать программу в блоке.
Ошибки Р1022 для М240 не существует.
				Алексей_Ка
Спасибо, убедил. Просто непонятно как то. Что с М230 что с М240 встречаю ошибки с подписью "неизвестный код ошибки".
Я такое встречал, когда программа была старая. Обновил и все стало нормально. Но у меня DK5.
