Диагностика блока ECAS WABCO 446 055 002 0
Добавлено: Вс дек 05, 2010 3:01 pm
Самвел
Добрый день! Вопрос такой, почему диагноза WABCO не берет блоки ниже 20, например : 446 055 021 0 берет, а 446 055 002 0 не берет??? Устанавливаются на старых DAF ATI, на MAN F90 и на др.
С уважением Самвел
Добавлено: Вс дек 05, 2010 6:33 pm
а почему диагностический интерфейс WABCO неберет As-Tronic? Ведь на коробасе написано WABCO?
С корее всего потому что древние, и потому что делались под конкретные авто типа старых Renault Major и DAF ATI - деви и реновская диагноза их ,кстате, "рвет наура"!
Добавлено: Вс дек 05, 2010 6:48 pm
Для них сушествовала диагностика типа "Диагностический контролер WABCO" который прекрасно с ними работал, далие начали выпускать новую диагностику и новые блоки управления.
Добавлено: Пн дек 06, 2010 11:36 pm
Самвел
Ну а если перекинуть блок к примеру 301 фурычить будет с системкой? Датчики перемещения будет адекватна видеть и будет их вообще видеть? никто не сталкивался?
Добавлено: Вт дек 07, 2010 2:36 am
eltr
Работает нормально
Только нужно найти 25 пиновый разъем для 301 блока и все переставить по схеме
Добавлено: Вт дек 07, 2010 2:09 pm
Часто выкидовал эти древние блоки,заменял их на 027 которых было много + кусок проводки с разёмом,подключить согласно схемы на данный блок и все прекрасно работает,диагнозится и настраивается...
Добавлено: Вт дек 07, 2010 2:23 pm
если подвеска с ленивым мостом , то прийдётса либо датчики менять либо конфигурацыю, а если один задний мосто то какие проблемы, помоему если понимаеш как оно работает, то можно любой блок присобачить.
