Диагностика блока ECAS WABCO 446 055 002 0
Самвел
Сообщение Самвел »
Добрый день! Вопрос такой, почему диагноза WABCO не берет блоки ниже 20, например : 446 055 021 0 берет, а 446 055 002 0 не берет??? Устанавливаются на старых DAF ATI, на MAN F90 и на др.
С уважением Самвел
а почему диагностический интерфейс WABCO неберет As-Tronic? Ведь на коробасе написано WABCO?
С корее всего потому что древние, и потому что делались под конкретные авто типа старых Renault Major и DAF ATI - деви и реновская диагноза их ,кстате, "рвет наура"!
Для них сушествовала диагностика типа "Диагностический контролер WABCO" который прекрасно с ними работал, далие начали выпускать новую диагностику и новые блоки управления.
Самвел
Сообщение Самвел »
Ну а если перекинуть блок к примеру 301 фурычить будет с системкой? Датчики перемещения будет адекватна видеть и будет их вообще видеть? никто не сталкивался?
eltr
Сообщение eltr »
Работает нормально
Только нужно найти 25 пиновый разъем для 301 блока и все переставить по схеме
Часто выкидовал эти древние блоки,заменял их на 027 которых было много + кусок проводки с разёмом,подключить согласно схемы на данный блок и все прекрасно работает,диагнозится и настраивается...
если подвеска с ленивым мостом , то прийдётса либо датчики менять либо конфигурацыю, а если один задний мосто то какие проблемы, помоему если понимаеш как оно работает, то можно любой блок присобачить.
