Не исправность на man f2000
Васяга59
Сообщение Васяга59 »
Доброго времени суток!
Ребят может кто знаешь решение этой проблемы на man f2000 460 л.с.
коробка zet F с ретардой при достижение температуру выше 75 с весом 5 тонн ,в небольшую горку перестаёт тянуть как будто кто то за жопу держит , а если нижу 70 градусов то едет более менее нормально.Ребят может кто знает в чём причина поломки и её устранение ?
даргин
Re: Не исправность на man f2000
Сообщение даргин »
Здесь без диагностики никак.
Васяга59
даргин писал(а):десь без диагностики никак.
Диагностику делал , она показывает что всё в порядки
Васяга59 писал(а):в чём причина поломки и её устранение ?
старость, ремонт ТНВД приблежается.
Что то слабо вериться
Васяга59
На ТНВД не похоже, потому что это началось когда на ретардере спускался с горы поднялась температура до 85.После того как выключил ретардер ,сразу пропала тяга и стал интенсивней греться.
Диагностика ничего не показала,проверял: Интеркуллер и Турбину всё в порядке .
Диагност говорит что возможно "мозги" или ТНВД. Но если ТНВД то остаёться вопрос почему это случилось после того как с горы спустился на ретардере ?
даргин
Сообщение даргин »
На холостых обороты плавают? Если плавают то 90% тнвд
Васяга59 писал(а):Диагност говорит что возможно "мозги"
у диагноста?
Васяга59
даргин писал(а):На холостых обороты плавают? Если плавают то 90% тнвд
Нет в том то и дело то что на холостых всё хорошо работают и в основном всё нормально только при температуре 80 плохая тяга.
Васяга59
у диагноста?
Да
А "диагностика" - это autocom подключили и ошибки прочитали?
Или, все таки, проверяли что-то?
Васяга59
acckiy писал(а):А "диагностика" - это autocom подключили и ошибки прочитали?
Проверили ошибки и на давление турбину с интеркулером вот и вся диагностика
Вполне возможно проблема с ретардой.
Смотри по температуре - если в момент "перестает тянуть" темп. охл. жидкости заметно поднимается, то вылазь, проверяй патрубки на ретарду - если горячие, то с ретардой косяк.
P.S. Надеюсь понятно, что ретарду активировать не надо (до выяснений).
Васяга59
valera008 писал(а):Вполне возможно проблема с ретардой.
Спасибо огромное ,попробую !
А есть вариант отключить её ?
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Не лишним было-бы снять разъем с пропорционального клапана и пневмоцилиндра.
