Man tgx 400 2008год датчик температуры отработанных газов.
Здравствуйте форумчане. Второй датчик накрылся. Скажите есть ли у кого таблица соотношения сопротивления температуры. можно ли повесить обманку? Заранее спасибо. Василий.
Re: Man tgx 400 2008год датчик температуры отработанных газо
Может найти причину выхода из строя этих датчиков ???
Обманка может привести к каким-то побочным эффектам - блок-то будет видеть "некорректную" температуру и вполне возможно попытается ее изменить.
Лучше уж перепрошивать без датчика, если есть такие прошивки.
- РемонтTruck
Только для проверки цепи можно подкинуть 200ом при 0 градусов.Цены на ДТ выхлопа не гуманные.
А почем щас цены на ДТ-выхлоп ???РемонтTruck писал(а):.....Цены на ДТ выхлопа не гуманные.
- DuMoH_nopTyraJI
"Можно", я ставил, но данные сопротивления и градусов на работе записаны, только завтра скажу. Единственная особенность, хотя это может только у меня было, ошибку погасил только тогда, когда двигатель прогрел хорошо(проехались), но потом она уже не появлялась.Василий. писал(а):... можно ли повесить обманку...
- РемонтTruck
Сажевик не расплавится так?Сколько авто уже проехало с обманкой?
- DuMoH_nopTyraJI
Ещё ни один не сплавился. Датчик температуры выхлопных газов не регулирует их температуруРемонтTruck писал(а):Сажевик не расплавится так?Сколько авто уже проехало с обманкой?
- DuMoH_nopTyraJI
240 Ом: 45 градусов, 450 Ом: 161 гр., 1,5 кОм: 700 гр..
