Автобус DAF SB 300. Проблема с диагностикой E-GAS
				DAF SB3000 Gomel
Доброго времени суток! Сразу прошу сильно не пинать ибо в диагностике не силён.
 Итак! Приобрёл в личное пользование автобус DAF SB 3000, 1994 года выпуска, мотор ATI. На панели моргает лампа E-GAS, но машина при этом едет нормально. На сервесе пытались мне его диагностировать, но прочитать не смогли. Аргументировали тем что мол E-GAS у меня слишком старый и программа его не читает хота вабковское абс прочиталось на ура.
 Так вот подскажите чем можно прочитать мой E-GAS? А если возможно то помогите софтом и схемами. Из неработающих функций связанных с педалью газа был засечен только круиз. Номер блока 412.413/006/001 VDO E-GAS
Re: Автобус DAF SB 300. Проблема с диагностикой E-GAS
Прочитать диагностикой или блинкодами.
Софт без адаптера Вам не поможет. Схемы у Вас шли в бумажном виде, поэтому ищите их у таких же владельцев.
				DAF SB3000 Gomel
А какая конкретно диагностика и что такое блинкоды?den_2001 писал(а):Прочитать диагностикой или блинкодами. .
Блинкоды это моргание лампы диагностики при нажатии кнопки диагностики.
Диагностика DAF.
						Диагностика DAF.
Приезжай в Чернигов диагнозу сделаю тел в профиле.....
				DAF SB3000 Gomel
den_2001 писал(а):Блинкоды это моргание лампы диагностики при нажатии кнопки диагностики.
Диагностика DAF.
Мг! Понял! А где надыбать расшифровку этого чуда?
Вы сперва посмотрите на своё чудо. Если стоит тросик, значит пациент сильно болен или мертв по электроприводу. В рабочем виде тросик лежит рядом как аварийный привод
				DAF SB3000 Gomel
Я вам скажу так! Тросик отсутствует как таковой! Шаговый мотор жив!den_2001 писал(а):Вы сперва посмотрите на своё чудо. Если стоит тросик, значит пациент сильно болен или мертв по электроприводу. В рабочем виде тросик лежит рядом как аварийный привод
- Alvenor
Мотор (хоть и не шаговый) может и жив, а как себя чувствует датчик положения этого мотора?DAF SB3000 Gomel писал(а): Шаговый мотор жив!
				DAF SB3000 Gomel
А вот тут вопрос! И как я понимаю тут мы возвращаемся в исходную точку!Alvenor писал(а):Мотор (хоть и не шаговый) может и жив, а как себя чувствует датчик положения этого мотора?DAF SB3000 Gomel писал(а): Шаговый мотор жив!
DAVIE надо для диагностики этого самохода. Оригинальная диагностика от DAF. Готовте тросик. Цена нового сервопривода вас удивит
				DAF SB3000 Gomel
Ну пока E-GAS работает и машина ездить трос подождёт, а то где взять 12ти метровый тросик я слабо представляюAnatoli писал(а):DAVIE надо для диагностики этого самохода. Оригинальная диагностика от DAF. Готовте тросик. Цена нового сервопривода вас удивит
Правильно: E-GAS. (Неправильно: егаз).
- Alvenor
Улыбнуло.DAF SB3000 Gomel писал(а):Спасибо за подсказку попробую поискать эту прогу.
Тросик будет дешевле.
Это не прога,это диагностический прибор,который стоит половину вашего автобуса
