Страница 1 из 7
ошибка по EBS прицепа
Добавлено: Ср мар 29, 2017 6:12 pm
evsigneev
Купили новый трал, при движении выскакивает ошибка по EBS прицепа то желтая то красная то вместе. По симптомам похоже на питание.
Загнали на диагностику , прицеп проверили все тесты ок ошибок нет, по тягачу по питанию тоже все ок, два плюса 30,15 и 2 минуса CAN линия все работает.
Диагност сказал мол тягач 2007 года , старая система EBS идет несоответствие. На VOLVO мол тоже самое.
Посоветовал поставить 5-ти полюсной шнур ABS.
Stralis евро 3 2007 год. на прицепе система wabco.
На прицепе наклейка EBS можно так эксплуатировать?
Или может что-то нужно перепрограммировать на тягаче?
Re: ошибка по EBS прицепа
Добавлено: Ср мар 29, 2017 8:24 pm
Эксплуатировать с неисправностью нежелательно. А программировать там нечего...
Возможно на тягаче будет небольшой сюрприз...
Добавлено: Ср мар 29, 2017 9:17 pm
DuMoH_nopTyraJI
evsigneev писал(а):...Диагност сказал мол тягач 2007 года , старая система EBS идет несоответствие...
Улыбнуло. Знаю один гараж, где все тягачи 2013-2016 гг., и прицепы, как новые, так и старые, и такого "несоответствия" ещё не попадалось. А здесь всего лишь 2007 года. Проблема по питанию,- это похоже на то. Чем делали диагностику прицепа? Обычно ошибка по питанию запоминается. На тягаче нет ошибок? Может модуль управления прицепа.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 12:24 am
evsigneev
На старой каширке в Москве есть трейлер сервис, вот там и делали.
Чем не знаю.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 10:35 am
evsigneev писал(а):Диагност сказал мол тягач 2007 года , старая система EBS идет несоответствие.
Явное несоответствие уровня знаний диагноста и выбранной техники.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 1:58 am
nowtiloos
Грустно когда такие простые вопросы приходится решать в другом регионе ,если можно сделать это быстро и в своем
Добавлено: Пт мар 31, 2017 10:12 pm
qqqqqq09
перекидка наверное выключает
Добавлено: Сб апр 01, 2017 5:15 am
dr.billy
evsigneev писал(а):Купили новый трал, при движении выскакивает ошибка по EBS прицепа то желтая то красная то вместе. По симптомам похоже на питание.
Тягача к нормальному доктору... Хотя и прицеп тоже может)))
А кабель лучше оставить тот что стоит.
Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:18 pm
Marsikm8
5-и контактный шнур не надо ставить, у вас общение тягача и прицепа идет по кан-шине. Это старая техника при царе-горохе работала по 5и контакным шнурам.
А вообще везите всю сцепку как есть т.е IVECO и этот трал к другому доктору.
Возможно, как говорят парни выше, проблема в тягаче, как вариант - кран упр. тормазами прицепа хандрит, или проводочки на него устают... На
MAN такое бывает часто, люди прицепы на ремонт загоняют, а дело в голове
Добавлено: Пн апр 03, 2017 6:08 pm
Выдержка из тех документации одного из европейских производителей:
"Отсоединение сети связи CAN от
прицепа.
Согласование тормозных систем может быть
более стабильным, если отключить сеть связи
CAN.
В автопоездах, чей прицеп имеет EBS, можно
произвести отключение сети связи CAN, что
приводит к более стабильному согласованию
тормозных систем. Это относится только к
автотранспортным средствам, изготовленным до
второй недели мая 2007 г. Отключение
осуществляется либо переходом с 7-полюсной на
5-полюсную проводку, либо удалением..."
Знатоки....
Добавлено: Пн апр 03, 2017 6:12 pm
Marsikm8 писал(а):Это старая техника при царе-горохе работала по 5и контакным шнурам.
вообщето оно работало по воздуху, ибо в 5 проводного кабеля нет линии связи, да и даже без кабеля оно будет работать по воздуху, по левому жолтому шлангу.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:35 am
Kомсомолец
cotm писал(а):Выдержка из тех документации одного из европейских производителей:
Отключение осуществляется либо переходом с 7-полюсной на
Знатоки....
Ну тогда надо 4-х полюсную проводку, иначе ошибка всё равно будет загораться. Индикация ошибки не по шине осуществляется, а по пятому проводу.
Добавлено: Чт апр 06, 2017 2:20 am
Да резали 100 раз на Stralis шину. И на автовозах MP2, когда новый прицеп цепляли.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 3:12 am
РемонтTruck
На голове какие ошибки в ЕБС?Если на панели было сообщение,то оно обязательно в памяти.Ищите кто сделает диагнозу на голове и прицепе сразу,так проще отремонтировать!
Добавлено: Ср май 31, 2017 4:15 pm
seregka
Всем Здравствовать
кто нибудь разбирал
? OEM V5.0 KNORR-BREMSE что там внутри может можно собрать из доступных деталей
дорого эта ерунда стоит.
