Iveco Eurocargo нет пуска.
Доброго времени суток!Iveco Eurocargo,2004,EDC7C1,Было обширное КЗ в проводке,проводку заменили,произвели ремонт топливной.Выгорел боди блок,его заменили,флеш,еепром,проц пересадили в донора,авто попало ко мне на том этапе,с просьбой отключить ИММО,в связи с тем что местные умельцы прочитать этот блок не смогли(или не захотели).сделал в еепроме некое подобие иммоофф,ошибка по иммо пропала,пуска по прежнему нету,в бодике висят ошибки по связи со всеми ЭБУ.есть на этом грузовике синхра,и как ее ложить?опыт есть только с легковыми.буду благодарен за любой совет.
Re: Iveco Eurocargo нет пуска.
По дампу иммо - PIN, а затем ключи вписать...
Скорее всего что остальные блоки просто оглохли и онемели...maxeffekt писал(а):в бодике висят ошибки по связи со всеми ЭБУ.
Ключи положил,ошибка пропала,но бодик по прежнему лепит ошибки по связи со всеми блоками,в моторном ошибок пока нету..pshisha писал(а):По дампу иммо - PIN, а затем ключи вписать...
dr.billy
Проверить связь с остальными блоками, как вариант проводки не подключили, или подключили не верно...maxeffekt писал(а):Ключи положил,ошибка пропала,но бодик по прежнему лепит ошибки по связи со всеми блоками,в моторном ошибок пока нету..pshisha писал(а):По дампу иммо - PIN, а затем ключи вписать...
мог какой то блок сломатся по кановской линии ( из-за обширного кз ). транссивер сгорел. и он ложит остальные блоки.
Вот собственно жду пачку трансиверов,буду менять все и сразу.по результатам отпишу.qqqqqq09 писал(а):мог какой то блок сломатся по кановской линии ( из-за обширного кз ). транссивер сгорел. и он ложит остальные блоки.
а попробуй в каждом блоке кан на массу прозвони , если микруха сгорела то будет отличатся от других блоков.
Грузовик завелся,после замены трансивера в желтом блочке(я так понял это мультиплексор КАН),но работает на 3 цилиндрах.вероятно сдох какой то из ключей в ЭБУ,форсунки переставляли. **********************
Модератор. Коммерческие вопросы на данном Форуме не обсуждаются.
надо было сделать диагностику потом поменять форсы а потом опять диагностику . жгуты разные .
UPD.вскрыл ЭБУ,был выбит один из транзисторов BUK9640,поменял, происходит следующее-на ВКЛ зажигании все форсунки щелкают,тобишь тестирование проходят,ошибок нету,но стоит запустить,сразу вырубает 1-2-3 цилиндр,и ставить ошибку по замыканию их на землю.осцилограммы на форсунках вроде однотипные.есть идет куда копать?
- DuMoH_nopTyraJI
Сам с собой говоришь?maxeffekt писал(а):есть идет куда копать?... замыканию их на землю...
