Mercedes-Benz Actros - ошибка 5140 и 5142
Константин.Р
Здравствуйте.
Подскажите по Mercedes-Benz Actros MP1,99 года. Загорается ошибка 5142 и потом постоянно горит 5140.
Периодически выскакивает 8093, лечится выключением зажигания. Большое параметрирование сделать не получается. На данный момент при 5140 нет 8-ой повышенной . Фишки просмотрел , сухо и без окислов. Большую на коробке вскрыть не смог.
Есть подозрение на датчик, но как его проверить? Он должен прозванивается? Пробовал мультиметром, но никак не реагирует. Знакомый электрик говорит должно быть от 1 до 1,5 ом.
Датчик приедет послезавтра, но не хочется деньги впустую тратить.
- DuMoH_nopTyraJI
Re: ошибка 5140 и 5142
Датчик B3 должен иметь сопротивление около 1 кОм. 1-1,5 Ом,- короткое, на это как раз ошибки и указывают.Константин.Р писал(а):....Знакомый электрик говорит должно быть от 1 до 1,5 ом....
- DuMoH_nopTyraJI
Re: Mercedes-Benz Actros - ошибка 5140 и 5142
Выбираешь на мультиметре шкалу 2 кОм(если прибор не автомат), должно показать 950-1200 и если провести перед торцом датчика отвёрткой(железом), то значения изменятся.Константин.Р писал(а):... Он должен прозванивается? Пробовал мультиметром, но никак не реагирует...
Константин.Р
Так и выставлял мультиметр. Никакой реакции. Получается кирдык датчику?DuMoH_nopTyraJI писал(а):Выбираешь на мультиметре шкалу 2 кОм(если прибор не автомат), должно показать 950-1200 и если провести перед торцом датчика отвёрткой(железом), то значения изменятся.Константин.Р писал(а):... Он должен прозванивается? Пробовал мультиметром, но никак не реагирует...
- DuMoH_nopTyraJI
Значит потратишь не в пустую.Константин.Р писал(а):..... не хочется деньги впустую тратить.
Константин.Р
Огромное спасибо за консультацию!!!)))
О результате напишу.
Константин.Р
Отчитываюсь. Пришёл датчик. В магазине сразу проверил мультиметром. Сопротивление в допуске.
Поставил, завёл, ошибки ушли...)))
Ещё раз проверил старый. Мультиметр показал 23~24,.... с копейками.
Спасибо за консультацию местным гуру))) Сильно выручили.
