Mersedes Actros 1840 BS 1 2303
demon6
Сообщение demon6 »
приветствую.
ошибочка 2303 - питание клапана регулятора давления.
Подскажите, где он находится? Зачинил три обрыва в жгуте (были ещё ошибки по клапану прицепа), всё равно висит эта 2303. Кстати с ней авто неплохо ездит и неплохо тормозит :)
Re: Mersedes Actros 1840 BS 1 2303
На раме справа в районе топливного бака.
demon6
Сообщение demon6 »
Ясно.
Я слева чинил :)
Есть картинка как он выглядит? или он там один?
поставте документацию, вы автоэлектрик, вам надо
demon6
Сообщение demon6 »
Кураныч, спасибо за картиночку!!! (как называется документация?)
Пока не в плотную ими занимаюсь но видимо буду теперь постоянно делать.
Не подскажите ещё, сколько ошибок с каким приоритетом надо чтоб машина не ехала?
Водители тут спорят, толи 2 ошибки по тормозам толи у них ещё приоритет учитывается. Мнения расходятся а они ездить боятся говорят вдруг ещё одна ошибка любая и мы без тормозов - не не поедем :)
demon6 писал(а):Водители тут спорят, толи 2 ошибки по тормозам толи у них ещё приоритет учитывается. Мнения расходятся а они ездить боятся говорят вдруг ещё одна ошибка любая и мы без тормозов - не не поедем
Водительские байки меньше слушай, а читай документацию. Есть WIS EPC, есть отдельно выборка по Mercedes Actros. Поищи в интернете.
demon6
Сообщение demon6 »
Байки байками но без документального подтверждения с ними трудно бороться.
Они от бабки услышали и пугают начальника, типа как я в рейс поеду вдруг тормоза пропадут :)
А начальство верит а я не могу ему (начальству) обосновать что это туфта и отмазка от работы.
demon6
Сообщение demon6 »
Всем спасибо, тачку зачинил.
Два обрыва одного и того же провода.
На конкретной машине этот клапан регулировки давления стоит за аккумулятора и слева от рамы.
На таком же актросе он стоит внутри рамы перед задним мостом. Где хотят там и лепят в общем.
Кураныч, ещё раз спасибо, без этих картинок искал бы существенно дольше.
Правильно: Mercedes Actros. (Неправильно: актрос).
demon6 писал(а):Байки байками но без документального подтверждения с ними трудно бороться.
а нет никакого подтверждения. есть некий алгоритм что ли
ошибки приоритет имеют, 0,1,2
допутим у вас в системе отказ датчиков износа колодок на трёх колёсах - это уже три ошибки и ничего страшного
потом отказ датчика скорости на заднем мосту + 1, и вроде тоже бы ни чего, а произойдёт отвал второго и система в аварию свалится , отключив всё на свете
так что ошибка ошибке рознь, и такае может произойти и с одной ошибкой, например что то с модулятором
кароче тормоза - не шутки, надо всё чинить :wink:
demon6
Сообщение demon6 »
Вот у данного авто есть ошибка по датчику колодок (не стали чинить там толи суппорт надо менять толи ещё что-то дорогое в общем механика), была постоянная ошибка по регулятору, говорят давно так ездит, и добавилась ошибка неисправность клапана тормоза прицепа и тормоза отключилась.
Зачинил клапан прицепа, стала тормозить.
По регулятору давления приоритет 1
По клапану прицепа приоритет 2
В общем похоже не от приоритета аварийный режим зависит
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Изучите принцип действия системы EBS и все вопросы отпадут. Инфы бесплатной полно.
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
demon6 писал(а):Вот у данного авто есть ошибка по датчику колодок...
Если дисковые тормоза, то там могут стоять датчик износа с планетарным механизмом. Попадает влага и в лучшем случае сгнивает провод питания, иначе только замена датчика. Если при замене колодок он не выходит в 0%, снимай его и включённым крути шестигранник на датчике, пока не станет в 0%(диагностика). Так надо сделать с обоими, левым и правым. Если колодки ещё не износились, а разница между левым и правым датчиком будет больше 25%, то тоже будет давать ошибку датчика колодок.
Если барабанные, то стоят такие
Они часто забиваются грязью и если зубчатое колесо пластиковое, то слизывает зубцы. Я оставлял рабочими только передние, а задние выставлял в 0% диагностикой, снимал, оставляя подсоединёнными, прикреплял на весу к проводке. Если износились передние, то обязательно посмотрят и задние.
demon6
Сообщение demon6 »
DuMoH_nopTyraJI, благодарю за исчерпывающий ответ. Думаю он будет многим полезен. Без подколок и нравоучений, только по делу. Уважаю.
