Daf 105.410 Низкая мощность
samodelkins
Сообщение samodelkins »
Добрый день. Жалоба на низкую мощность. Davie посмотрели, ошибок нет. Текущие данные вроде в норме, но есть одно смущение. Цикловая подача на прогретом моторе на ХХ 7,5 мг. Мне так кажется маловато. И 2 момент. У него ампутирована мочевина, стоит эмулятор. Где в Davie можно посмотреть ограничение мощности. Просто по ним я ещё новичок.
Re: Daf 105.410 Низкая мощность
samodelkins писал(а):7,5 мг
угу мало
samodelkins писал(а):посмотреть ограничение мощности.
если имеется ввиду ошибка связанная с мочевиной, то в моторе она и возникает
и на панели приборов должно рисовать, про ограничение мощности. Разберитесь с низким давлением. А там поди и катализатор труп.
samodelkins
Низкое на хх 5,5 бар. При перегазовках подпрыгивает до 6.5 бар, может чуток побольше. Для PLD за глаза. Глушитель откидывали. Просто не может каких либо камней подводных от эмуляторов. Просто у них и расход большой. Картина как на Mercedes, когда табло отучено от экологии, но ограничение по моменту не снято.
Форсунки и секции в ремонт.
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Форсунки и секции на стенд
samodelkins
На чем основан данный вывод. Кстати не секрет. В парке 6 машин все 410 и все с одной и той же болячкой.
Ну, все 6 водителей если метанола нажрутся, то им всем и будет плохо.
samodelkins
acckiy спасибо огромное за разъяснение. Тема закрыта.
