Не работает зуммер при левом поворотнике Renault Magnum
Ребятки всем доброй поры сутки. Есть маленькая проблемка.. Тягач Renault Magnum? 2000г.в. Правый поворот, при повороте ключа зажигания, работает с зуммером, и идет повторение на панели, а левый, и аварийка только наружная индикация.. То есть ни на панели нет индикации, ни зуммер не работает. Наружная индикация вся работает по колу. Кнопку аварийкы менял, ничего не меняется, лампочки в приборке рабочие.. В чем может быть зарыта свинья?? Спасибо за наводку.
Re: Не работает зуммер при левом поворотнике Renault Magnum
лампочки
не те что надо.Yur01 писал(а):Наружная индикация вся работает по колу
лампочки случаем не диодные?
То есть по мощности смотреть?Anatoli писал(а):лампочкине те что надо.Yur01 писал(а):Наружная индикация вся работает по колу
Саша, нет обычные.. нитивые
как вариант на левый зацепи ещё 21w и посмотри .
Ребята так и есть, переустановил боковой на 21, зуммер заработал. Спасибо всем что уделили время!
