Проблема с горным тормозом Renault Magnum 500 DXI
Valera Dp
Сообщение Valera Dp »
Доброго дня коллеги!На неделе должна заехать машина Renault Magnum 500 DXI с проблемой с горным тормозом.Со слов водителя горный тормоз то работает,то нет.Проблема в том что я еще с Renault не сталкивался,и информации по ним у меня нет,может кто подскажет куда лезть,куда копать?Из диагностики имею AutoCom.
Re: Проблема с горным тормозом Renault Magnum 500 DXI
Я с таким серьёзным прибором не стал бы лезть в этот авто. Renault и так ломается, а сейчас ему добавить можно нехило.
Valera Dp
den_2001 писал(а):Я с таким серьёзным прибором не стал бы лезть в этот авто. Renault и так ломается, а сейчас ему добавить можно нехило.
Ну хотя бы ошибки прочитать то можно?
Можно. Только он их криво перевести может
Valera Dp
Да это я знаю,на всех мультимарочниках проблема с этим.Просто я всегда отказывался то Renault,а это машина друга шефа,так что от махаться не получится
trufanov
Сообщение trufanov »
C горным или моторным тормозом?
Если с первым, то как правило, клапан. Если со вторым - то как правило проводка.
Я запретил использование мультимарочников у себя на базе.
Valera Dp
acckiy писал(а):Я запретил использование мультимарочников у себя на базе.
Ну у нас есть только эта балалайка,дилерские только грозятся купить
Да как везде
заходишь в mid128 в активации
активируешь управление заслонкой и ... смотришь (слушаешь).
если есть в этой версии Autocom - если нет, то берешь Vcads.
Valera Dp
valera008 писал(а):Да как везде
Будем посмотреть :)
Valera Dp
Вообщем приехала машина,подключился AutoCom,показало ошибку-обрыв цепи привода заслонки,прерывистый.К сожалению не сохранил результаты и номер ошибки,так что завтра буду смотреть проводку.И еще вопрос.Я так понимаю управление горным приходит с кабины на MID,а с него на клапан управления заслонкой?
да тут дело не приборе...
Valera Dp
Я согласен,не в приборе,опыта у меня мало,только учусь и спросить у меня не у кого,по этому сюда и обратился.
Valera Dp
Проблема найдена,от гнила одна ножка на клапанах.
