Volvo FMX 2013г. Спидометр прыгает и машина дергается
Semen Барабанов
Сообщение Semen Барабанов »
Volvo FMX 2013г. Спидометр прыгает и машина дергается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Хеелп! Volvo FMX 2013г. Спидометр прыгает и машина дерга
К электрику...
Игорь Викторови4
Сообщение Игорь Викторови4 »
У Volvo вроде как нет проблем с отображением ошибок на БК
Александр-34
Сообщение Александр-34 »
скорее всего обрыв по правому жгуту,между рамой и кабиной.датчик скорости не видит тахограф.
Semen Барабанов
проводки вроде все норм проверил. спидометр все равно на ходу прыгает и машина дергается
Профи
Сообщение Профи »
Проверяйте проводку до датчика. меняйте датчик, это в первую очередь..
дальше - тахограф, VECU... но это лучше на сервисе.
прыгает стрелка спидометра? остальные приборы как себя ведут?
Игорь Викторови4
Так ошибки какие в итоге кажет автомобиль?
Как можно проверять проводку не зная на какой провод жалуется машина
Semen Барабанов
Ошибку не выдает
Semen Барабанов писал(а):Ошибку не выдает
да ладна ? :shock:
если вам не нравятся кошки то вы просто не умеете их готовить(типа как в рекламе) :)
посмотрите в VECU , наверняка в неактивных есть PID84 дорожная скорость.
а как боротся - писали выше
Semen Барабанов
что такое VECU?
Vehicle Electronic Control Unit
да не важно что это, проверяйте проводку от датчика скорости до тахаграфа, как вам написали выше
Александр-34
жгут надо вскрыть с правой стороны и там можно и так обнаружить много что интересного.У меня товарищ упертый старикан так и до кпп долез с заменой датчика воздуха, а перед этим 2 раза отремонтировав форсунки и поменяв стаканчики под них.И что то еще делал.Так все не верил что такое может быть из-за проводки.Говорил,что что ты меня учишь-молод ты еще.Так я и не учу-просто из опыта эксплуатации volvo
Александр-34
Может еще и тахограф полететь
