на Mercedes Atego 1823 не работают 1 2 3 цилиндры
на Mercedes Atego 1823 не работают 1 2 3 цилиндры где начинать искать.
- Вячеслав Дубовицкий
Начать нужно с проверки форсунок, измерения компресии (причем достаточно будет стара или тексы). Если компрессия в первых трех цилиндрах, по сравнению четвертым, будет менше на 10 единиц, значит уже плохо. Если компрессия сильно не различается, а форсунки окажутся в порядке (нормальный распыл и нормальное давление открытия), пробовать менять местами топливные насосы. Если проблема в насосах, под замену. Так же можно померять давление в контуре низкого давления. Должно быть ну никак не меньше 2 атмосфер. Да и вообще WIS вам в помощь. Там много полезной информации.
Re: на атего 1823 не работают 1 2 3 цилиндры где начинать ис
зная устройство блока управления и разводку жгутов мерена возможно предположыть что 70% проблема в блоке а 30% в проводке. Если мерялись импульсы на насосах- то они одинаковы на всех насосах?Викторсокол писал(а):на атего 1823 не работают 1 2 3 цилиндры
