MAN TGA 2007. Подключение обогрева зеркал
всем привет.подскажите как подключен обогрев зеркал на man tga 2007г? когда включаю зажигание сам по себе включается обогрев правого зеркала, а левое не включается вообще. зеркало левое прозванивается. vin wmah06zz08m503753.
- Кураныч
Re: MAN TGA 2007. Подключение обогрева зеркал
зеркала подключены к модулям дверей. Правое к правому, левое к левому. левый(водительский) одуль главный\ведущий. раз правое не вырубаеться возможно сгорела пуська в модуле правом.
а для левого - проверете провода от зеркала до модуля.
Бывает в самих зеркалах стоят блоки,если они накрываются,то кидают прямое питание на обогрев,и тогда как-раз ваша ситуация
- Alvenor
Проверять надо блоки в самих зеркалах.
Спасибо, а как проверить модуль? И на зеркало сколько вольт идет?
на само зеркало идёт 24 вольта питание + и - и третий провод сигнальный, по которому на зеркало передаются команды с дверного модуля.ви rus писал(а):И на зеркало сколько вольт идет?
Anatoli:
ну вот на правом зеркале при включеном зажигании на двух проводах 24 и на одном -(масса)
Тут надо немного упомянуть что в зеркале не только подогрев, еще и поворотный узел есть.Кураныч писал(а):зеркала подключены к модулям дверей. Правое к правому, левое к левому. левый(водительский) одуль главный\ведущий. раз правое не вырубаеться возможно сгорела пуська в модуле правом.
Но почему-то фишки одинаковые бывают...
- Alvenor
Там всего три провода и они идут параллельно на два зеркала.pshisha писал(а):Но почему-то фишки одинаковые бывают...
Отключи зеркало которое всегда греет и проверь, заработают ли остальныеви rus писал(а):ну вот на правом зеркале при включеном зажигании на двух проводах 24 и на одном -(масса)
