блок PSM
механик2
блок PSM
Сообщение механик2 »
Нужна прошивка (параметры) на блок PSM A0004461046. Mercedes Actros, WDB9501431K839166. Проблема,слетели параметры,теперь не включается механизм отбора мощности. Ошибок по блоку PSM нет. Star diagnosis есть,что нужно изменить в параметрах?
Re: блок PSM
Это нереально. Параметризация там сугубо индивидуальная по сути.
Re: блок PSM
На блоке с верху наклейки нет ?
механик2
Re: блок PSM
Все восстановил,только не совсем понял,как получилось
