Mercedes Actros MP2. Модулятор ведущей оси WABCO-4801050070
Добрый вечер. Подскажите. Пропали тормоза. В тепле есть. Стоит выехать из бокса и постоять на холоде пропадают. Ошибок нет. Думаю модулятор подклинивает. Есть решение?
Re: Mercedes Actros MP2. Модулятор ведущей оси WABCO-4801050
Так сделайте тесты на морозе и сразу увидите в чем проблема..
Смотри диагнозой давление на выходах модулятора.И манометром - на входе.Может там вообще 4х- контурник чудит
Это не тот ли actros, хозяин которого утверждал что проблема в датчиках ABS ведущего моста?
А когда и где он был?
А осушитель не двухбашенный часом?
Подключил манометр - 10 бар. Передний мост от 0 до 10 бар давление при нажатии. Задний справа от 0 до 6 бар. Слева постоянно 13 бар и не реагирует. Висит ошибка по давлению и рассинхронизации. Что посоветуете? Поменять модулятор или подлежит ремонту?
И колесо при этом не заторможено чтоли?Gromadina писал(а):Слева постоянно 13 бар и не реагирует
И откуда вообще в контуре 13 бар взялось?
Дык с одной стороны они на тормозную камеру привинтили манометр, а с другой стороны на контур который пружины сжимает в энергаче
, отсюда и показания такие. Там отводы для манометра так расположены.
Но там все равно не может быть 13 бар, а тем более в 3-ем контуре.
Манометр на входе подцепил. Остальное посмотрел диагностикой. Именно в параметрах показывает постоянно на левом колесе 13бар. Энергачи работают. Колеса не клинит. При -10 и дальше пропадают тормоза на ведущей оси и в этот момент педаль тормоза становится жесткой.Alex 428 писал(а):Дык с одной стороны они на тормозную камеру привинтили манометр, а с другой стороны на контур который пружины сжимает в энергаче, отсюда и показания такие. Там отводы для манометра так расположены.
Меняйте модулятор, ну и конденсат смотрите в ресиверах.
Я так понял электрическая часть накрылась? Воду и конденсат первым делом убрали.
У водителей всегда был своеобразный метод доноса информации.Gromadina писал(а):Манометр на входе подцепил. Остальное посмотрел диагностикой.
Gromadina писал(а):Подключил манометр - 10 бар. Передний мост от 0 до 10 бар давление при нажатии. Задний справа от 0 до 6 бар. Слева постоянно 13 бар и не реагирует. Висит ошибка по давлению и рассинхронизации. Что посоветуете? Поменять модулятор или подлежит ремонту?
