МАЗ-6430А9 с ЯМЗ 650-10, распиновка TLC7ГС31BOSH
Shkulev
Сообщение Shkulev »
Магаданская обл. пгт Ягодное. Нужна помощь! МАЗ 6430А9 дизель ЯМЗ 650-10 аналог Renault , машина 2010г.в. взял с рук. Не горит лампа свечи накала,чек и не крутит соответственно стартер и машина не запускается. Комп родной молчит, купил Аскан-10. Он показывает что нет нет связи с ЭБУ пробуйте снова.Это происходит не в первый раз. Первый был,в сентябре.При этом сгорает 3-4 предохранителя в коробке предохранительной. В первый раз списали на плохой контакт колодки на БКА под названием двигатель. Машина работала до декабря и снова заглох на трассе. Всё перепробовал, без толку. Снял клеммы подождал,запустил,но не надолго,минуты 3 и заглох. Приехал за ним на следующий день ,все горит. Но мороз был за 44 и утащил его в гараж. Через ночь ,опять запустился но минуты3-4 и всё. Уже месяц почти стою. Авто электриков ,нет здравых. Пришел очередной но ему нужна распиновка ЭБУ EDC 7UC31 BOSCH для ЯМЗ 650-10. И схема по МАЗ, я как смог разобраться у меня стоит БКА-4м. Т.к, есть МАЗы но они с 8-ми и у них всех БКА-3А, в инете не нашел схему , но рисунок БКА-4м как у меня. БКА-4 не такой. И подскажите где искать предохранители на ЭБУ? Прочитал что они не в общей коробке. Я просто боюсь что у меня накрылся блок, хотя тогда как он после запускался?!Пришедший электрик говорит что блок врядли. Но я читаю, так прям всплошь и рядом они горят. Ещё был на машине поврежден жгут на розетку П/п, сплавленные провода. Бывший хозяин сам не работал, сказал что электрик там всё исправил. Я раздербанил жгут, он просто кинул от другого провода габарит и всё. При этом все залипшие провода так и по оставались в рубашке изоляции .Может из-за этого сгорело где то ещё что-нибудь? Не сразу но пробило и дало...Без схем плохо совсем.
Re: Маз6430А9 с 650-10,распиновку TLC7ГС31BOSH Помогите !
Тут поискать не пробовали?
Shkulev
Сообщение Shkulev »
Пробовал.Не нашёл.Может, кто подскажет ещё что-нибудь путнее после прочтения моего сообщения...Может и схемами кто поможет...
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
схема движка есть в TEXA. верхний блок вообще не приделах , можно от него отстать . для запуска нужно чтобы на двигателя приходило 2 плюса и минусы . по факту я склоняюсь что это блок . у меня был такой случай , машина хотела заводилась а хотела не заводилась при этом чек не горел . кончилось заменой блока . попозже прилеплю схему
-двс-ямз-650-ямз-651.rar
(191.38 КБ) 1349 скачиваний
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Shkulev писал(а): у меня стоит БКА-4м.
БКА-4М выпускается в 4х модификациях , в зависимости от производителя .или опиши как выглядит ,или фотку прилепи. схема вроде общая .
https://cloud.mail.ru/public/LYoy/emYWbt5CA
Dron89
Сообщение Dron89 »
Проверяйте питание блока для постановки окончательного вердикта!! Кл.30,31,15....EDC7 не так уж легко увалить!!! Сначала проверки ,а уж после блок...удачи
Shkulev
Сообщение Shkulev »
Ребята,огромное спасибо за помощь!Схема на БКА-4м моя,верней как у меня.С цифрами 3,3А,4,и.т.д. не такие схемы.За распиновку тоже спасибо.В блок приходит 4+ и 4-,Сергей это эл-ик, который взялся ,сказал что можно отсоединить 2 верхних жгута и всё должно гореть если.комп живой.Но горит всё кроме,чека,спирали накала.Опять как было.Сергей выдвинул вердикт-хона ЭБУ.Пробует его вскрыть.О дальнейшем напишу.
Прежде чем вскрывать, его на столе попробуй запустить. Может он живее живых окажется
механикус
Сообщение механикус »
Очень странно, но первым делом надо было проверить предохранитель FU604 (30A), цепь стартер-ЭБУ ДВС. Предохранитель живёт у блока управления в чёрной коробочке, в дебрях жгутов...
Shkulev
Сообщение Shkulev »
Его можно запустить на столе?Если да то как?
parsh
Сообщение parsh »
подключить согласно схеме :D
Shkulev писал(а):Пробовал.Не нашёл.Может, кто подскажет ещё что-нибудь путнее после прочтения моего сообщения...Может и схемами кто поможет...
Может я неправильно ссылку вставил, но под словом Тут в первом ответе все доступные схемы МАЗ.
Shkulev
Re: МАЗ-6430А9 с ЯМЗ 650-10, распиновка TLC7ГС31BOSH
Сообщение Shkulev »
Ну что сказать...Разобрался я вроде с ссылками.Нашел схемы, какие есть, скачал.Но для эл-ка,который взялся, этого не достаточно.Как понять что блок рабочий он не поймет.Блок он вскрыл и говорит что его вскрывали и не закрыли как надо.В связи с этим в нем грязь .Все силовые как он говорит в порядке.Говорит что если только микросхемы высокочастотные штуки .Я не эл-ик,не разбираюсь в формулировках и названиях.В общем он не может понять как (на столе)проверить комп и понять что он рабочий!?Я понимаю что его надо не просто,подать питание на него, но и ещё что то быть должно сделано, что бы понять что он рабочий... Подскажите кто это делал или знает.Покупать новый блок не дешево ,да ещё пока придет.Но главное купишь, а дело не в нём!Будет обидно за бесцельно потерянное время и деньги.
Shkulev
Сообщение Shkulev »
Пропустил совет про силовой предохранитель.Он целым оставался в обоих случаях отказа машины.Горели только в верхней коробке как писал сразу.И на АКБ все предохранители целы.И массу чистил,соединения все проходил не один раз.И штекерные и те где крепятся на гайки.И пробовали отключать всё кроме главного жгута,всё равно не загорается спираль накала,не горит чек,стартер не крутит.Реле при повороте ключа щелкает.Щелкает на движке какие то релюшки.Если просто дать + на свечи ЭФУ то они работают т.к,берет напругу,релюшка тоже рабочая.Датчики ,водяной и воздушного коллектора,менял и чистил.Просто на прямую стартер тоже крутит.Все что можно сделать самому,я сделал. 642208-020 с 7511-10,собрал сам.но там не так и проще.Повелся на удобство и комфорт;получил проблему...
qqqqqq09
необходимо положить блок на стол , подсоединить все +++ и ---- всоответствии со схемой. потом подсоединить на K-L линию разъём обд . подать напряжение и включить диагностику. если блок выйдет на связь то дело в машине и проводах , если нет то перепроверить правильность всех соединений и дело в блоке . кстати новый блок ещё прошивать надо.
