Scania XPI - давление в рейке превышено / ниже запрошенного
- kredu
Добрый день такая проблема машина Scania XPI простояла 2 недели когда завели начинает троить и держит давления в рейки 135 бар. при это нажимаешь педаль газа ни каких действий нет ! Глушишь, заводишь в рейки давления поднимается на 1500 бар и держится что при макс. оборотах ,что на холостых ! Есть активные ошибки - 1.Давления в рейке превышено! 2.Давления в рейке ниже запрошенного! Что может быть ?
Re: scania XPI
При 135 атм в рейке не заведется, делайте правильные выводы.
Диагностика есть, понимания нет.
- kredu
Re: Scania XPI - давление в рейке превышено / ниже запрошенн
как ни странно заводиться троит и дымит ! отправляли скриншот а главный офис скания они тоже не понимают в чем дело и как это все происходит !!
Прекрасно! Дилер и Представительство не могут починить Scania.
- kredu
спасибо всем за помощь уже нашли причину !!
Так напиши в чем причина. На то и форум, делись информацией.
- kredu
дозирующий клапан (мерная единица) - вышел из строя.
А SDP3 для кого написана?
- kredu
По SDP3 активация дозирующего клапана в автоматическом режиме проходит от 0 до 100 %
А глаза - чтобы смотреть, мозг - чтобы греться?
Поразительно, но дозирующий клапан отрабатывает 0-100, но неисправен.
А в рампе давление отсутствует.
- kredu
вот и поразительно! поставили новый все работает отлично!
А тест данного клапана для кого придумали?
