Тягач MERCEDES-BENZ ACTROS КПП-беда
WDB9540321K249903 MERCEDES-BENZ ACTROS 1997г.в. Джойстик КПП.Делали мотор и соответственно его снимали,после того как сделали мотор начались глюки по коробке.То 8-я включится,то на нейтраль ни как не ставится,то вместо 2-ой включит 6-ю и т.д.Актуальных ошибок нет,в сохраненных есть ошибка ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ С3/ИМПУЛЬС СКОРОСТИ!(могу ошибиться в названии ошибки).Не работал спидометр.Нашли датчик сломанный на коробке сзади,поменяли спидометр ожил.Но по передачам такая херь осталась.Большое обучение не проходит,малое обучение тоже не проходит.На панели после обучения высвечивает EPS 11 13 17 18...Значит так,по Star Diagnosis (имею свою для своих машин) в GS актуальных ошибок нет.Заходим в бортовой компьютер в GS и там целый букет.Пишу как есть на экране EPS F06 1 4140....EPS F05 1 4240.....EPS F04 1 4144....EPS F03 1 4244....EPS F02 1 3420....EPS F01 1 3421...На сию минуту на табло скорости горят включаются,а на самом деле машина не едет.Утром еще она ехала включались скорости только до 4.Ребята помогите,посоветуйте человека знающего что нужно делать.Устал от мастеров типа меня)))Машина на Москве.
Re: Тягач MERCEDES-BENZ ACTROS КПП-беда
Аварийнный переключатель тоже не включает передачи,точнее включает на не едет.
Руками включите передачу (используя место на торце поперечного вала). Если и тут будет фиаско, то смотрите сцепление.
Разъем справа на стыке мотора и кпп застегните.
Точно подметил. Разъем не до конца воткнули.
Пробовали,на табло передача загорается,но не едет.den_2001 писал(а):Руками включите передачу (используя место на торце поперечного вала)
Проверяли несколько раз.acckiy писал(а):Разъем справа на стыке мотора и кпп застегните.
с левой стороны по ходу проверь неперепутали фишки ПГУ, датчик температуры и С3 сигнал оборотов вторичного валаUDAVантоныч писал(а):ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ С3/ИМПУЛЬС СКОРОСТИ!
Так вот как определить перепутаны они или нет.?С левого бока самая нижняя фишка имеет 3 контакта,а на датчике только 2 контакта.На остальных фишках количество контактов соответствует..Имею на ПГУ фишку,над ПГУ 2 фишки,и 2 фишки друг над другом.То есть 5 фишек с левого бока.Bars77775 писал(а):с левой стороны по ходу проверь неперепутали фишки ПГУ, датчик температуры и С3 сигнал оборотов вторичного вала
Где Ваше авто находиться?
Что же вам ещё нужно? Какие нахрен фишки? Снимайте коробку ,механическая неисправность.UDAVантоныч писал(а):den_2001 писал(а):
Север Москвы,Ижорская улица.den_2001 писал(а):Где Ваше авто находиться?
Да не было ни стуков,ни чего такого не было чтобы грешить на механическую неисправность.Сначала все скорости прыгали,потом только до 4 начали включатся.Может быть сцепление?borisich-a писал(а):Снимайте коробку ,механическая неисправность.
Так я про это и толкую
ПГУ в сторону и смотрите, что там видно
Сейчас снимем ПГУ поглядим.den_2001 писал(а):ПГУ в сторону и смотрите, что там видно
