Renault Magnum AE 470 1997 г. ошибка 3-5
Доброго времени .Ошибок не было ,но был перерасход и много черного дыма при нагрузке .Сделал диагностику ,которая показала неисправность клапана муфты опережения и не правильно выставленный угол впрыска (11 градусов вместо
.Заменили клапан на новый , откорректировали угол впрыска и машина поехала очень хорошо. Но через 10-15 км. загорелась ошибка 3-5 (неисправность клапана опережения или гидравлики). Заглушив и снова запустив ошибка пропадает ,но появляется при нагрузке.На следующий день машина работала на холостых где то часа два всё нормально ,но проехав километров 10 ошибка проявилась снова. При появлении ошибки пропадает тяга.Вопрос следующий : может ли ошибка проявляться из за не точности установки угла впрыска (какой допуск 8 + - ) или какие есть ещё варианты этого недуга ? За ране Всем спасибо .
Re: Renault Magnum AE 470 1997 г. ошибка 3-5
Неисправность "многогранная": может быть механическая, либо гидравлическая, либо электрическая проблема. Ее нужно "ловить" при проявлении для начала компьютерной диагностикой.
