scania r-420 2004 г - в движении давление воздуха - 6 бар
валентин
Сообщение валентин »
Прошу совета. У меня scania r-420 2004 г.С этой осени начались проблемы.Иногда когда заводишь машину давление воздуха доходит до 10-12, начинаешь движение и постепенно давление падает до 6. Останавливаюсь,бывает опять начинает расти,но в основном нет.Но если тормозами сбросить его до 3-4 ,заглушить,и опять завести то оно начинает расти как положено.Затем если ехать и давление дойдет до 12 то можно и весь день нормально проехать,но бывает что еще приходится проделать эти манипуляции. Без прицепа тоже самое. Причем когда давление падает подушки и на тягаче и на прицепе накачаны а сидение падает,сцепление трудно нажать и руль не поднимается.Фильтр осушителя поменял воды и эмульсии не было (под фильтром). Если у кого-то подобное было, пожалуйста напишите. У нас в городе с сервисом проблема. Хотя бы с чего начать проверять. Заранее благодарен.
Re: проблема с давлением воздуха
Не включается компрессор. Попробуйте трубку тоненькую(6мм) от компрессора отсоединить и ее заглушить. В компрессоре оставить открытой.
Только scania r-420 2004 наверно не r-420, а 420r. Судя по году выпуска.
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
APS в аварийном режиме, сбросить сервисный интервал по влагоотделителю.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Пробуй энергоаккумуляторы отключить , воздух у тебя уходит во время движения, а значит на скинутом ручнике...делай вывод.
fonserg
Сообщение fonserg »
rama5017550 писал(а):APS в аварийном режиме, сбросить сервисный интервал по влагоотделителю.
В скании есть такая функция?
Re: scania r-420 2004 г - в движении давление воздуха - 6 ба
Для начала ошибки из APS озвучьте.
валентин
пока не могу проверить советы,топливо замерзло,хоть и говорили на лукойле что зимнее. А на счет маленькой трубочки. Она включает компрессор?
валентин писал(а):пока не могу проверить советы,топливо замерзло,хоть и говорили на лукойле что зимнее. А на счет маленькой трубочки. Она включает компрессор?
Скорее наоборот - выключает.
валентин
ошибка по APS 727.Трубочку открутил . Когда включил зажигание из нее пошел воздух,когда завел воздух прекратился.когда заглушил, воздух опять пошел но через секунд 20 отключился.
валентин
пока двигатель работал с открученной трубочкой компрессор исправно накачал 12 атм
теХнарь
Сообщение теХнарь »
Вот и ответ на твой вопрос...
валентин
ни когда не понимал намеков
kalis
Сообщение kalis »
валентин писал(а):ни когда не понимал намеков
двигайтесь в сторону эл.клапана отключения компрессора в APS.
И как всегда окажется, что пора менять голову...
валентин
в смысле головку компрессора? Еще посоветовали снять головку компрессора и почистить каналы где ходят клапана. Может быть такое ?
