Замена ЭБУ JCB Спецтехники
Ramis
Ребят помогите с вопросом JCB спецтехники. Спецализированных сервисов по прошивкам ЭБУ JCB нету поэтому приходится помогать, я сам занимаюсь легковыми марками поэтому прошу не судить строго и так к делу. Спецтехника JCB замена ЭБУ
Родной ЭБУ: 320/09705 HW C1 SW N/A E24 10R-03 0807 Jun 11,13 28337450 G65EC3014A Delphi DCM3.3+ Made in singapore
Новый ЭБУ: 320/09744R HW C2 SW N/A E24 10R-03 0807 Jun 11,15 28337450 G65EC3014A Delphi DCM3.3+ Made in singapore
Интересует вариант привязки на авто так как я узнал прочитать можно этот ЭБУ только оригиналом Ktag а его у меня нет.
ну а точнее JCB serviceMaster если кто работает этим софтом подскажите плиз. Спасибо
- JCB ECU.rar
- (119.54 КБ) 590 скачиваний
Re: Замена ЭБУ JCB Спецтехники
А что подсказать то? Со старым блоком какая беда приключилась? Как по мне вскрыть блоки, посмотреть (узнать в чем проблема) и из двух слепить один ( думаю аапаратно они одинаковы) либо в старый блок запихнуть обвязку какая сгорела, либо в новый проццесорную часть сощитать програматором или перенести физически.
syava писал(а):думаю аапаратно они одинаковы
Ramis писал(а):Родной ЭБУ: 320/09705 HW C1
syava писал(а):Новый ЭБУ: 320/09744R HW C2
Ну вскроет пусть и сфоткает
Ramis
Новый запечатанный и куплен за 1800 евро поэтому вскрывать как то страшно а принцип описали конечно четко просто там стоит BGA процессор renesas и перенести его спец оборудования нету.. а читать писать посоветуите каким прогером может приобрету спец для этого.
Например: JCB DIAGNOSTIC KIT (DLA)Ramis писал(а):читать писать посоветуите каким прогером может приобрету спец для этого.
Так Вам же на mhh уже подсказали, и где проши лежат, какой программой, интерфейс какой выше сказали.
Renesas не просто вычитать, при неправильном чтении содержимое стирается.
Ramis
Да подсказали и на mhh ну из всего я понел что без service mastera не обоитись. Нашел оригинальный адаптер и программу Service master но flash loader пишет номер софта 09749 reflash required и больше некакие флеши не принимает есть множество флешеи но требуется только 09749. Помогите плиз кто может достать эту флеш согласен и на платнои основе. Заранее спасибо..
PS флеш по номеру в EPC пробивается как 320/09749 Software 55KW-T4 SE а у нас SL320/09749 ну может и разницы нету просто так хотел уточнить.
Ramis
где проши лежат сказали просто адрес папки но там нету таких флешеиhp-max писал(а):и где проши лежат
Укажи конкретно модель, заводской номер.
320_A9744-LDL-0108C это пробей.
Я так подозреваю фронт погрузчик.
Флеши там есть, но лоадырь при открытии требует подходящий а такового не имееется поэтому там пусто.Ramis писал(а):где проши лежат сказали просто адрес папки но там нету таких флешеиhp-max писал(а):и где проши лежаткиньте пожалуиста если у вас есть. спасибо
У меня версия 1.45 в ней нет 9749 к сожелению, обратись к Lenuk на hh.
Да и процесс замены еку описан в хелп файлах.
Ramis
Lenuk пробовал писать и на почту и в личку не отвечает так и как другие спецы JCB даже незнаю что теперь делать.. и по ходу дела обновили прошивка щитка и теперь вот думаю если отправлю блоки в москву и ори ктагом мне перепишут содержимое с одного блока в другои это мне поможет?
Или если все таки у кого нибудь есть возможность или знаокмые кто может помочь посоветуите плиз.. ато спецтехника встала даже незнаю что делать.. спасибо.
Вот я спрашивал, ответа ноль.hp-max писал(а):Укажи конкретно модель, заводской номер.
Что с старым эку произошло, его хоть вскрывали (конкретика кто приговорил, симптомы, ошибки)
Из чего вычитывать будешь, хардваре походу разные.
Если нет ответов то "спасение дело рук самого утопающего".
