Программа для блока Wabco
gricalex
Сообщение gricalex »
Ищу программу для полуприцепа с блоком VCSII стандарт 2 датчика скорости, барабаны. Для прописывания блока вновь установленного взамен неисправного. Можно в личку. Со старого блока списываю прогу идет с ошибкой датчик левый под напряжением и блок управления повышенное напряжение. Ошибка не стирается, ввод в эксплуатацию не проходит с ошибкой. Буду очень признателен. gricalex@yandex.ru
gricalex
Re: Программа для блока Wabco
мне нужен сам файл, который заливается в модулятор!
А просто ввод в эксплуатацию почему не сделать?
Bendermen
Сообщение Bendermen »
Ну какже Серег. Надож домкратить крутить колеса, а это так лениво.
Ну или хоть номер по WABCO то приложил бы. есть один, недавно делал.
Desktop.rar
(2.62 КБ) 836 скачиваний
шпаргалки VCS2.rar
(1.36 МБ) 876 скачиваний
Правильно: WABCO. (Неправильно: вабко).
gricalex
acckiy писал(а):<font><font>А просто ввод в эксплуатацию почему не сделать?</font></font>
При ошибке, ввод не проводиться, пока не уберутся ошибки. Блок совершенно новый, но по цене(27 тыр.) может быть подделка. Чтобы уж точно определить и прошу чистую прогу залить в блок и ввести в эксплуатацию. Крутить колеса не ленюсь и прополз по машинам не меньше Вас, господа.
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
А, реально, ошибки проверены?
Какие такие ошибки?
В новом блоке должна быть только одна ошибка - параметризация.
acckiy писал(а):Какие такие ошибки?
Если только не оставили "старые и в обрыве" датчики абс ))
lukitch
Сообщение lukitch »
Что за муть развели? VCSII - там параметров-то два всего : датчики да зубья. Две недели пережевываем, а делов на 10 минут без всяких файлов.
lukitch писал(а):Что за муть развели? VCSII - там параметров-то два всего : датчики да зубья. Две недели пережевываем, а делов на 10 минут без всяких файлов.
а поговорить ??? ))))
gricalex
lukitch писал(а):<font><font>Что за муть развели? VCSII - там параметров-то два всего : датчики да зубья. Две недели пережевываем, а делов на 10 минут без всяких файлов.</font></font>
Когда все исправно, да 10 минут много, а когда ошибка не убирается "Левый датчик скорости постоянно под напряжением", тогда я прошу помощи. Но гуру, видимо, не хотят или не знают...
А может вначале датчики попробуем втыкнуть в положенное гнездо. Как в мануале.
А потом будем об ошибках разговаривать...
gricalex
Датчики проверены, перепроверены. Правый отзывается и показывает скорость, переставляем на левую сторону и крутим-не видит. Отсоединяем датчик, не видит блок, что отсоединили. Ошибка всегда- "Левый датчик под напряжением". Делаю ТЕХА и Автокомом, WABCO нет у меня, поэтому предлагать ей делать-только сотрясать воздух. Чтобы забраковать новый блок, нужны веские доказательства, поэтому и прошу программу. Проводка прозвонена вся, исправна. Старый блок снял по причине точно такой же неисправности.
Может пальцем ткнуть. Датчики не в те порты втыкнуты...
Фотку выложи куда датчики втыкнул!
http://inform.wabco-auto.com/scripts/download.php?from=/intl/ru/inform.php&lang=&keywords=8150800083&file=../intl/pdf/815/00/08/8150800083.pdf
стр. 19
gricalex
Блок стандартный, там для двух датчиков гнезда, перепутать невозможно.
