DAF 105. Уходит воздух из пневмосистемы
DAF 105. Уходит воздух из пневмосистемы. ВЗа час давление падает до 5атм. Характерного звука выхода воздуха не слышно. Заливали мыльным раствором все агрегаты- результата нет. Куда может уходить воздух?
Re: DAF 105. Уходит воздух из пневмосистемы
Или плохо заливали, ну или не там.
Через пару дней приедет, попробуем еще раз забрызгать...
КПП не автомат случаем?Воздух уходит при выкл.зажигании?
дальше 5 бар не падает?linkuss писал(а):DAF 105. Уходит воздух из пневмосистемы. ВЗа час давление падает до 5атм. Характерного звука выхода воздуха не слышно. Заливали мыльным раствором все агрегаты- результата нет. Куда может уходить воздух?
Если не слышно куда уходит воздух, то очень часто он уходит через компрессор.
Смотрите клапан горного тормоза. Шипит не слышно, узел не ремонтопригодный, лечится только заменой.
Прицеп отключен? Накачайте воздух и открутите фильтр влагоотделителя,если клапан не держит,будет убегать в компрессор
