Eberspacher D1L Ремонт нагнетателя и регулятора температуры.
dimasony
Сообщение dimasony »
Всем привет, купил данный отопитель после мастеров которые по ходу вообще не соображают в автономках. Во многом разобрался, в некоторых моментах не могу разобраться и надеюсь на вашу помощь. Решил восстановить нагнетатель, коллектор идеальный, щетки еще долго поживут. Вот подшипники получили порцию конденсата и 1 заклинил. Разбираю и смотрю подшипники по внешней обойме не подрисованы, в роли дистанционных втулок обычные шайбы на 6мм и то при подборе не понятно от каких размеров исходили. У меня якорь без прорезей под стопора. Ребята какие втулки и шайбы ( размеры), в каком порядке они должны быть? Буду очень признателен фото с размерами.
Второй вопрос. Регулятор температуры у меня на 12в. , в нем стоит датчик температуры, какое название у этого датчика ( маркировка самой детали)?
Alvenor
Re: Eberspacher D1L Ремонт нагнетателя и регулятора температ
Сообщение Alvenor »
То что на фото, никак не подходит к отопителю D1L. Во вторых в данном пульте, и во всех подобных никогда не было датчика температуры. И в третьих назовите правильно модель отопителя.
dimasony
Alvenor писал(а):То что на фото, никак не подходит к отопителю D1L. Во вторых в данном пульте, и во всех подобных никогда не было датчика температуры. И в третьих назовите правильно модель отопителя.
Модель правильна D1LC
Датчик температуры там есть, я его лично выковыривал, но он на столько был обуглен что я ничего прочитать не мог.
И то что на фото оно даже есть в документации к этой печке.
dimasony писал(а):Датчик температуры там есть,
небіло его там никогда, этот регулятор задаёт температуру, а датчик внутри отопителя, но может подключатся внешний как опция.
Alvenor
Сообщение Alvenor »
dimasony писал(а):Датчик температуры там есть, я его лично выковыривал
Из какого, пардон места, Вы его там выковыривали. Его там никогда не было. Там всего 6 проводов, и ни один из них не идет на датчик.
