Страница 1 из 2
DAF 105.510 После капремонта не работают датчики
Добавлено: Чт окт 27, 2016 3:01 pm
ALEX-007
Добрый день. Сделали капремонт двигателя. Появились ошибки.
Красным двигатель
Проблема с ретардой
Не показывает Температуру ОЖ
Не работает показатель Уровня ОЖ
Не показывает давление масла
Штекера Компьютеров не отсоединяли, просто откручивали от блока.
Машина заводится, едет, коробка переключает. Механическим манометром показывает давление 5.5 и 2.0 (хол и гор)
Все штекера посмотрели.
На что грешить?
Re: DAF 105.510 После капремонта не работают датчики
Добавлено: Пт окт 28, 2016 1:22 am
ALEX-007 писал(а):Сделали капремонт двигателя.
ALEX-007 писал(а):Штекера Компьютеров не отсоединяли,
я так понимаю двигатель с автомобиля тоже не вынимали?
Добавлено: Пт окт 28, 2016 11:15 am
ALEX-007
Anatoli писал(а):ALEX-007 писал(а):Сделали капремонт двигателя.
Двигатель вынимали, сняли голову, открутили всё от форсунок, но кабеля оставили там.
На блоке двигателе только 2 датчика, датчик масла слева - 4 кабеля(закрутка) и датчик температуры справа...
Добавлено: Пт окт 28, 2016 11:59 am
Смотрите проводку, где-то зацепили
Добавлено: Пт окт 28, 2016 12:11 pm
ALEX-007
den_2001 писал(а):Смотрите проводку, где-то зацепили
Про водку подумали первым делом когда запустили, но потом решили отложить пока не найдём причину.
Не может быть какой то из блоков управления, компьютер?
Проводки много, может подскажете куда смотреть?
ПыСы Температуру воды показывает, но уровен ОЖ нет, пишет ошибку.
На МАN есть комп ZBR он как раз отвечает за эти показатели, но здесь не знаю,
DAF у нас 1.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 2:40 am
4еснок
ALEX-007 писал(а):den_2001 писал(а):Смотрите проводку, где-то зацепили
Конечно,может,особливо после ремонта дрыгателя.За индикацию данных отвечают приборка,VIC,DMCI - меняйте все сразу.Глючат-с..
Машина вам сама показала,где смотреть - вам дешевле электронные блоки поменять?
И - для перевозов есть отдельный раздел-"Помощь перевозчикам".Пишите там.Прочие - для ремонтников
Добавлено: Пн окт 31, 2016 1:25 pm
ALEX-007
Прошу Модераторов перенести тему в "Помощь перевозчикам"
Вопрос к ремонтникам:
Сколько могут стоить такие блоки и есть ли смысл их ремонтировать?
Добавлено: Пн окт 31, 2016 8:35 pm
Alvenor
ALEX-007 писал(а): есть ли смысл их ремонтировать?
Вы диагностику бы для начала сделали.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 4:36 pm
ALEX-007
Alvenor писал(а):ALEX-007 писал(а): есть ли смысл их ремонтировать?
Не всё так просто. Диагностику не могут подключить к блоку.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 7:01 pm
ALEX-007 писал(а):Диагностику не могут подключить к блоку.
зачем сразу к блоку? есть диагностический разём с пасажирской стороны. На панели тахометер обороты показывает? датчики давления показывают? если да - то оставте пока блоки в покое. Проверяйте конкретные цепи датчиков. Берите схему в руки и проверяйте.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 8:42 pm
4еснок
ALEX-007 писал(а):Alvenor писал(а):ALEX-007 писал(а): есть ли смысл их ремонтировать?
Мы ж не ищем легких путей..нафига звать спеца,будет сами тыкаться.Пока не доломаем
Найдите вы уже электрика
если моторист не может подключится к машине,то и проводку он вам так же отремонтирует
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 1:26 am
Alvenor
4еснок писал(а):Найдите вы уже электрика
А им лень на мой профиль посмотреть
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 1:49 am
А ты что - электрик?
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 2:05 am
Alvenor
acckiy писал(а):А ты что - электрик?
Не, я так, погулять вышел
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 4:43 am
Печки топи!
