DAF 105.510 После капремонта не работают датчики
ALEX-007
Сообщение ALEX-007 »
Добрый день. Сделали капремонт двигателя. Появились ошибки.
Красным двигатель
Проблема с ретардой
Не показывает Температуру ОЖ
Не работает показатель Уровня ОЖ
Не показывает давление масла
Штекера Компьютеров не отсоединяли, просто откручивали от блока.
Машина заводится, едет, коробка переключает. Механическим манометром показывает давление 5.5 и 2.0 (хол и гор)
Все штекера посмотрели.
На что грешить?
Re: DAF 105.510 После капремонта не работают датчики
ALEX-007 писал(а):Сделали капремонт двигателя.
ALEX-007 писал(а):Штекера Компьютеров не отсоединяли,
я так понимаю двигатель с автомобиля тоже не вынимали?
ALEX-007
Двигатель вынимали, сняли голову, открутили всё от форсунок, но кабеля оставили там.
На блоке двигателе только 2 датчика, датчик масла слева - 4 кабеля(закрутка) и датчик температуры справа...
Смотрите проводку, где-то зацепили
ALEX-007
den_2001 писал(а):Смотрите проводку, где-то зацепили
Про водку подумали первым делом когда запустили, но потом решили отложить пока не найдём причину.
Не может быть какой то из блоков управления, компьютер?
Проводки много, может подскажете куда смотреть?
ПыСы Температуру воды показывает, но уровен ОЖ нет, пишет ошибку.
На МАN есть комп ZBR он как раз отвечает за эти показатели, но здесь не знаю, DAF у нас 1.
4еснок
Сообщение 4еснок »
Конечно,может,особливо после ремонта дрыгателя.За индикацию данных отвечают приборка,VIC,DMCI - меняйте все сразу.Глючат-с..
Машина вам сама показала,где смотреть - вам дешевле электронные блоки поменять?
И - для перевозов есть отдельный раздел-"Помощь перевозчикам".Пишите там.Прочие - для ремонтников
ALEX-007
4еснок писал(а): И - для перевозов есть отдельный раздел-"Помощь перевозчикам".Пишите там.Прочие - для ремонтников
Прошу Модераторов перенести тему в "Помощь перевозчикам"
Вопрос к ремонтникам:
Сколько могут стоить такие блоки и есть ли смысл их ремонтировать?
Alvenor
Сообщение Alvenor »
ALEX-007 писал(а): есть ли смысл их ремонтировать?
Вы диагностику бы для начала сделали.
ALEX-007
Не всё так просто. Диагностику не могут подключить к блоку.
ALEX-007 писал(а):Диагностику не могут подключить к блоку.
зачем сразу к блоку? есть диагностический разём с пасажирской стороны. На панели тахометер обороты показывает? датчики давления показывают? если да - то оставте пока блоки в покое. Проверяйте конкретные цепи датчиков. Берите схему в руки и проверяйте.
4еснок
Сообщение 4еснок »
Мы ж не ищем легких путей..нафига звать спеца,будет сами тыкаться.Пока не доломаем
Найдите вы уже электрика :evil: если моторист не может подключится к машине,то и проводку он вам так же отремонтирует
Alvenor
Сообщение Alvenor »
4еснок писал(а):Найдите вы уже электрика
А им лень на мой профиль посмотреть :D
А ты что - электрик?
Alvenor
Сообщение Alvenor »
acckiy писал(а):А ты что - электрик?
Не, я так, погулять вышел :D
Печки топи!
