ECAS 4
BOSHYA
ECAS 4
Сообщение BOSHYA »
DAF 105 блок 4461702180 (ECAS 4*2/2P) можно ли заменить на 4461700030(TGA)?
конфиг: 1 датчик (справа)
Висит не стираемая ош по блоку(WABCO просит замену), переазагрузка блока -неактивная - выкл вкл активная...
параметры проверены, перезапись уходит в неактивную,проверка датчика-клапанов относительно масс(+)дефекта не выявлено.
Проверка параметров/конфигурации проходит.
Re: ECAS 4
Поставить чтобы доехать можно. Но панель приборов будет красная и возможно пульт не срастется...
BOSHYA
Re: ECAS 4
Сообщение BOSHYA »
pshisha писал(а):Поставить чтобы доехать можно. Но панель приборов будет красная и возможно пульт не срастется...
Не хочу быть не "корректным" НО :!: у меня конкретный вопрос - Это реально на постой...
там есть через VIC диагноза - (блок 218 я привяжу через WABCO) интересует конкретно:либо да либо нет...
ПЫСЫ: 003 диагноза через K, 218 через CAN
Re: ECAS 4
Если на постоянку то нестоит...
Красная панель достанет...
borisich-a
Re: ECAS 4
Сообщение borisich-a »
VIC перешить , под под другую конфигурацию, как раз по цене блока с разборки.,
р.с. вроде у соседей есть в наличие.если надо уточню.
