Panasonic cf18 не работает Volvo через usb\com 9998555
Здравствуйте!
Подскажите можно ли вывести сом порт без докстанции есть варианты?
Re: Panasonic cf18 не идет Volvo через usb\com 9998555
нет,через переходники данный тип интерфейсов не работает. Или физический ком порт или уже интерфейсы расчитанные на работу через USB (88890300,88890020,***133) как и их аналоги.
да пробовал
так все работает вот как сом сделать вместо vag???
у Panasonic cf-18 есть физический com порт
возможно имели ввиду VGAmax_pauk писал(а):вместо vag
не вижу.....где внутри?amd751 писал(а):у Panasonic cf-18 есть физический com порт
многие пром ноутбуки и планшеты, комплектуются по заказу либо COM либо VGA. Возможно физически и есть возможность сменить ДБ15 на ДБ9, но нужно смотреть сервис мануал.
где только найти???Anatoli писал(а):многие пром ноутбуки и планшеты, комплектуются по заказу либо COM либо VGA. Возможно физически и есть возможность сменить ДБ15 на ДБ9, но нужно смотреть сервис мануал.
есть ли плата??? или она идет в докстанции???
ээ. сколько видел cf-18 - у них и Vga и Com есть железные позади за экраном
Re: Panasonic cf18 не работает Volvo через usb\com 9998555
у меня справа заглушка и даже в компе нет управления сом
может у кого есть на разбор?
вы с cf-19 не перепутали ? посмотрел свой cf-19 выглядит так жеamd751 писал(а):ээ. сколько видел cf-18 - у них и Vga и Com есть железные позади за экраном
- Alvenor
У CF-19 немного выделяются боковые грани, за которые удобнее взятся
