полуприцеп с TBS E
полуприцеп с TBS E
добрый подскажите ошибка В 308 отказ датчиков где что смотреть
Re: полуприцеп с TBS E
В документации к прибору которым прочитали...
нет прибора дилерским DAF посмотрели прицеп не открывается все что есть отказ датчиков ошибка В308 низкое напряжение А-8 1187 тягач ECU D977 EEPROM 3559 все что есть подскажите где что искать
В таком случае такой же и ответ: искать в прицепе, если Вас беспокоит прицеп. Только сперва тягач сделайте.bur71 писал(а):нет прибора дилерским DAF посмотрели прицеп не открывается все что есть отказ датчиков ошибка В308 низкое напряжение А-8 1187 тягач ECU D977 EEPROM 3559 все что есть подскажите где что искать
Топик просто офигенный. Мало что ничего не знаем,то ещё и вопросы задавать не умеем...
PS. Скупой платит дважды. Дурак трижды. А скупой дурак по жизни.
это почему же диллерским прибором по DAF прицеп не читается??? Вот жеш.....
Я просто балдею с темы)))
Интересно, а почему китайцы задрали на WABCO?
Вам понадобится WABCO интерфейс как минимум
Ну и ПО до кучи
И кабель к этому полуприцепу
Хотя можно и без него обойтись, кабеля этого
Ну как бы название темы намекает на то что вы диагностировали сам TEBS полуприцепа, а не тягач 4x2bur71 писал(а):нет прибора дилерским DAF посмотрели прицеп не открывается все что есть отказ датчиков ошибка В308 низкое напряжение А-8 1187 тягач ECU D977 EEPROM 3559 все что есть подскажите где что искать
Ну и ПО до кучи
добрый включаем зажигание тесты проходят модулятор щелкает 2 раза ускоритель 1 раз прозвонил кабель на модулятор ток приходит 24.2 прозвонил на ускоритель приходит 9.5 по обоим каналам прозвонил абс 4 датчика на всех сопротивление на правой1.1 на левой 1.2 остается лезть в модулятор подскожите ченьнибуть ну или пастебайтес до блежайшей вабки 200 верст надоело хочу сам разобратся
Там нужно паяльник по мощнее,пропаять самую большую деталь и будет приходить не 9.5 а все 24! тогда то ошибка В 306 и перестанет выбивать!
попробуй их преодолеть с загрузкой в ту сторонуbur71 писал(а): до блежайшей вабки 200 верст
получится бесплатно
