MAN 19.414 дымит черным.
MAN 19.414 D2866 lf31 дымит черным дымом под нагрузкой и при разгоне, расход в норме, тяга хорошая, куда лезть что копать? И еще подскажите пожалуйста должна ли лампочка EDC загоратьсья при включении зажигания?
- Dron89
Re: MAN 19.414 дымит черным.
Да должна!!!год выпуска хоть указали бы,не говорю про vin...
Если нет,то от этого и надо отталкиваться,возможно она сигнализирует неисправность!!!! Если так до на диагностику!!!!черный дым -это топливовоздушная смесь!!! Много диагностических проверок надо провести чтобы поставить диагноз....удачи!!!!
2001 год, по каким причинам лампочка EDC может не гореть не подскажете?Dron89 писал(а):Да должна!!!год выпуска хоть указали бы,не говорю про vin...Если нет,то от этого и надо отталкиваться,возможно она сигнализирует неисправность!!!! Если так до на диагностику!!!!черный дым -это топливовоздушная смесь!!! Много диагностических проверок надо провести чтобы поставить диагноз....удачи!!!!
лампочку выкрутить , занятся самовнушением что все хорошо стало и ездить далее
Включили зажигание - контролька системы зажглась , потом погасла - значит с системой все гуд! (на этот момент
вы на машине сколько времени ездите? ....... что не знаете досих пор о контрольных лампах и их поведении?!baer67 писал(а): должна ли лампочка EDC загоратьсья при включении зажигания?
месяц как купил, до этого был манчик полностью механический, с электроникой не сталкивался. Лампочка не загорается при повороте ключа, читаю ввезде что блинками как то проверить ошибки можно. Наверно старый хозяин контрольную EDC ликвидировалBalamut писал(а):лампочку выкрутить , занятся самовнушением что все хорошо стало и ездить далее
вы на машине сколько времени ездите? ....... что не знаете досих пор о контрольных лампах и их поведении?!baer67 писал(а): должна ли лампочка EDC загоратьсья при включении зажигания?![]()
Включили зажигание - контролька системы зажглась , потом погасла - значит с системой все гуд! (на этот момент)
лампа заклеена изолентой, украли лампу, сгороела лампа, неиспраны провода к лампе, неисправен блок упраления,baer67 писал(а):по каким причинам лампочка EDC может не гореть не подскажете?
Не подскажет кто, есть ли грамотные диагносты по пути Смоленск-Ростов-на-Дону?
