КАМАЗ EDC 6.1 - педаль газа
Коллеги, выручайте.
Задолбал меня этот КАМАЗ. Отваливается педаль. Изначально приволокли Блок, сказали что сканматик не видит изменения напряжения с потенциометра. Проверил, вызвонил, заменил ацп. Неделю ездил нормально. Потом опять ошибка по педали. Купил едс24, прошил. Один чёрт то работает, то нет. Педаль поменяна.
Валится с ошибкой по педали и кнопкам круиза.
Re: КАМАЗ EDC 6.1 - педаль газа
Иногда надо поработать с "ручным газом" и его обвязкой. Как вариант...
Но чаще разъемы...
Но чаще разъемы...
samodelkins
У этого чуда есть слабое место, в центре консоли, центральный бардачок, провода из косы автомобиля, через разьемы, переходят в косу компьютера. Они проходят через ребро, порой очень острое, пока косу компа не вытащить, можно не увидеть повреждения. И второе, пускай откинут спидометр, из-за него порой очень много интересных глюков.
- Dron89
Осмотрите визуально состояние проводки от кнопки включения света фар, из за жучков проводка кипит в прямом смысле!!! Жгут педали отрезком общий с выключателем.... бывало такое...удачи!!!
