Renault Mascott Дизель ZD3608 Датчик кулачкового вала Код о
Венжин Юрий
На машине сломало распредвал, поставили новый и после этого постоянно горит ошибка:Датчик кулачкового вала. Код ошибки : 0340/06 Противоречивость сигнала. Стираю ошибку сканером на не заведённой машине, но как только заведёшь ошибка появляется вновь, заменили датчик на новый, проводку прозвонили,осциллографом сигнал посмотрел всё нормально. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой
Re: Renault Mascott Дизель ZD3608 Датчик кулачкового вала К
Обычно говорит о неправильной синхронизации коленвал\распредвал...Венжин Юрий писал(а):Противоречивость сигнала
Датчик обычно не причем.
Венжин Юрий
Вопрос, когда шкив коленвала находится в ВМТ то куда зуб задающего диска должен смотреть , или может есть документация на этот двигатель как выставить метки ГРМ
а как же вы тогда меняли распредвал? проблема с синхронизацыей валов.Венжин Юрий писал(а):или может есть документация на этот двигатель как выставить метки ГРМ
Венжин Юрий
Да проблема с синхронизацией валов. И старый шкив пробовали, не помогло, есть подозрение что задающий диск провернут, поэтому и спрашиваю куда зуб задающего диска должен смотреть при ВМТ ну или документацию если есть.
Венжин Юрий
Вопрос решился неожиданно просто, так как ломало распредвал то хозяину машины посоветовали купить и новый ДПРВ, после сборки начались глюки с ДПРВ, сегодня вставили старый ДПРВ и всё заработало, во мля, фокус.
gugusik007
Это хорошо для хозяина, а мне хотелось бы истину узнать - в чём отличие старого и нового датчиков
Возможно переполюсовка
Так осциллограммы снять с обоих и сравнить!
