ПОМОГИТЕ разобратся Ошибка EBS
Помогите советом, купил месяц назад машину,4 дня назад выскочила ошибка EBS check Press brake pedal и пищит зуммер, проделал тест с педалью помогло день отъездил и опять выскочила, на дигностике 3 активные ошибки BMS 51261 51270 и 51268 блок1752450 scania p340 вин машины XLEP4X20005143203 , из проделанного прозвонил провода от датчиков износа,все в норме
Re: ПОМОГИТЕ разобратся Ошибка EBS
Интересно, почему внимание пало на датчики износа? http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=1862
едьте к нормальному диагносту
Мод подскажите нормального в Твери
А еще заметил что прицеп не тормозит, только ручником
Ну съездил на диагностику сказали 99%модулятор не чего нового не узнал то что и в бортово, Новый кусается,52 обьявили,на выходных разобрал свой,ломатся там в принципе нечему кроме как датчику давления,хочу поменять его , темболее все ошибки висят по давлению.А теперь вопрос,Где можно взять такай датчик или как его проверить? Кран knorr-bremse К000085 1754939
Взять в другом модуляторе.
Проверить просто:
1)Подключается диагностика
2)Подключается сжатый воздух
3)Проверяется соответствие давления воздуха и показания в диагностике.
Как видно ничего поверхностно и сказочного в этом нет. Но есть большая и зеленая ЖАБА, которая сожрет Вас за покупку диагностики, а потом еще и модулятора.
Проверить просто:
зная повадки KNORR-BREMSE, менять модулятор не стоить спешить. Автомобиль ведь сам просит
. Во время диагностики небыло показаний давления, равно как и модулятора на связи, а после нажатия на педаль тормоза, показания чудным образом появлялись.Gilkinm писал(а):check Press brake pedal
А у меня по прицепу нет ни одной ошибки, cтоит 4801020100, кабель 7 pin новый оригинал WABCO 4460087000, предохранители целые, а тягач пишет (фото)
до этого был обрыв 7-pin кабеля, может чего-то где то коротнуло?
какой блок отвечает на тагяче за EBS прицепа?
и почему БК пишет ABS а не EBS? мне его забанить чтоли за неправильность написания аббревиатур?
если ЕБС прицепа работает, то неисправность в тягаче, или руки-сжопы подключали разём.RTS писал(а):а тягач пишет
разъем чего?
я дополнил комментарий небольшим количеством информации
там был разрыв кабеля
pino
А КАК ЖЕ 2 ПРЕДА ЦЕЛЫЕ
А ТАКЖЕ ПРОВОДА ОТ МАШИНЫ ПОД КАБИНОЙ ДО РОЗЕТКИ АБС НА ТЯГОЧЕ ТОЖ В НОРМЕ
я тебя прочел в соседней теме про TEBS-E
мне достаточно
нужен диагност прямо сейчас, в Орле, который устранит эту неисправность
мне достаточно
На сколько я понял, тягач Iveco Stralis. Если
, то, скорее всего, проблема в BC. Чем читали прицеп?RTS писал(а): по прицепу нет ни одной ошибки
Gilkinm писал(а): scania p340 вин машины XLEP4X20005143203
Игорь писал(а):На сколько я понял, тягач Iveco Stralis.
