Двигатель Mercedes-Benz OM926 LA: плавают обороты
Всем доброго времени суток.
Проблема с ДВС ОМ 926 la.Двигло заводится работает в штатном режиме что на холостых, что при нагрузке выдает полную мощность, но стоит нагреться диз топливу свыше 74 С начинают плавать обороты при нагрузке 700-1300-1900-1400-2130. Диагностика блока MR ошибок не выявила. Если кто чем может помочь подскажите с чего начать выявление данной неисправности.
Re: OM926 LA
а без датчика температуры топлива как едет?
Re: OM926 LA
При нагревании топлива также нагреваются и насосные секции.
Re: OM926 LA
Не отсоединял.
Но без него он начнет писать ошибки. И на сколько я знаю он не влияет на мощность ???
Re: OM926 LA
Может ли быть причина в топливной низкого давления???
Re: Двигатель Mercedes-Benz OM926 LA: плавают обороты
Тогда зачем он стоит?NIKOLAY ABRAM писал(а):Не отсоединял.
