Греется тормозной диск на П/П Schmitz
Доброго времени суток, пригнали полуприцеп Schmitz с проблемой неработоспособности EBS (Schmitz с осями SAF, дисковые тормоза, модулятор Knorre EBS ES2053), все проверили, почистили разъемы. Ошибка исчезла после продувки и чистки всех разъемов. Тормозить стал отлично, нареканий нет EBS работает но, есть одна проблема греться очень сильно один диск с правой стороны последней оси. Водитель говорит что дело в суппорте, так как он горел. По пневматике нареканий нет, манометры подвешивал. Суппорт? Подскажите пожалуйста.
Re: Греется тормозной диск на П/П Schmitz
например энергач) ..... а супорт то хоть "разводится"? ...... а "почистка"разьемов это не ремонт
Тест по питанию что говорит?
правильно говорит! потому как если бы была пневматика,то грелся бы весь борт.Disbat29 писал(а):Водитель говорит что дело в суппорте, так как он горел
А если не работает механика, то и все остальные действия бессмысленны.syava писал(а):правильно говорит! потому как если бы была пневматика,то грелся бы весь борт.Disbat29 писал(а):Водитель говорит что дело в суппорте, так как он горел
У меняня был интересный случай(полуприцеп): при торможении на площадке не тормозят 3 колеса. Все остальные идут на юз.
Слесарь разбирая первое неисправностей не нашел. Диск ок. Колодки ок. Супорт подводится и отводится. Энергоаккумулятор то же ок.
При более детальном осмотре оказалось, что калодки на трех "тормозящих" колесах были изношены до металла. И потерли тормозные диски. Они и хватали намертво...
