Электронное ПГУ I-SHIFT
svd01
Сообщение svd01 »
Может кто знает подскажите Электронное ПГУ на VOLVO FH 12 2003г I-SHIFT можно ли заменить на другое например с DAF 105 или IVECO коробка ZF ASTRONIK
Re: Электронное ПГУ I-SHIFT
Нет. Они разные и по форме и по конструкции
МишаДиагност
Сообщение МишаДиагност »
svd01 писал(а):Может кто знает подскажите Электронное ПГУ на VOLVO FH 12 2003г I-SHIFT можно ли заменить на другое например с DAF 105 или IVECO коробка ZF ASTRONIK
Распиновка в разъеме разная
svd01
Сообщение svd01 »
по конструкции и форме они одинаковые только в ZF два провода а в I-SHIFT один
svd01
Сообщение svd01 »
Может ктото это переделывал
RTS
Сообщение RTS »
Чего ты ерундой то страдаешь?
4еснок
Сообщение 4еснок »
На одной из Iveco из славного семейства EuroStar до сих пор бегает ЭПУ от Gearshift (по словам его бывшего владельца.Он же перепаивал жгут под Eurotronic,на вопрос зачем что-то бормотал про распиновку.Сам не сравнивал).Оно некоторое время лежало у меня,визуальных отличий не нашёл.
agent77760
Сообщение agent77760 »
Шнуры с распиновкой разные, я ставил ЭПУ с DAF на RENAULT DXI, но там есть некоторые тонкости.
svd01
Сообщение svd01 »
Можешь рассказать что за тонкости а то у нас в РБ на I-SHIFT пгу свежего не найти, а если у кого и есть то ценник лупят будь здоров, а на ZF сколько хочешь и года свежие.
перекинуть хвост (перепаять) от старого. Для этого нужен теле мастер с паяльником ! :D
syava писал(а):перекинуть хвост (перепаять) от старого. Для этого нужен теле мастер с паяльником ! :D
И пару шлейфов для тренировки...
Я однажды видел как строительным феном перепаивали шлейф. А потом удивлялись, чего это оно не работает...
agent77760
acckiy писал(а):Я однажды видел как строительным феном перепаивали шлейф. А потом удивлялись, чего это оно не работает...
Так вот я про "тонкости и сказал", не каждый телемастер его "перепаяет" :)
autoel
Сообщение autoel »
А зачем телемастеру фен? Тут только паяльная лампа и медный млоток для радиаторов граммов так на 800!
я сказал бы по другому: не каждый его вообще разберет не порвав шлейф :mrgreen:
