Knorr-bremse tebs g2 4s/3м
Может кто сталкивался?
Ситуация такая, при отсоединении красной с неё выходит воздух, выходит до тех пор пока весь не выйдет из ресивера, если нажать чёрную кнопку, перед. ось растормаживается и воздух перестаёт выходить.
Замена клапана растормаживания- затормаживания ситуацию не изменила, подключение клапана правильное.
Ошибки: нет связи с передним модулятором и обрыв датчика С.
причём болезнь появилась ещё на одном прицепе тоже с дышлом, но только трёхосный.
К нему ещё не подключался.
Re: Knorr-bremse tebs g2 4s/3м
А еще раз проверить подключение аварийного? Да и сам клапан?
PREV там стоит?
Схема прицепа, ну или, хотябы, год какой? Чем комплектован? REV, PREV, TEBS..... ну и т.д. Извиняюсь. g2 4s/3m.
Манометры везде и узнаете где проблема.
100%е правильность подключения клапана растормаживания- затормаживания ( он же prev по wabco) проверить сейчас возможности нет, визуально всё норм было.
Но дело в том, что на другом прицепе такая же бяка, а там никто ничего не менял и не переключал 100%
Чаще всего проблема в PREVe.
Но могут быть и рукоприкладства...
100% в точку. Там, и там.pshisha писал(а):Чаще всего проблема в PREVe.
Разобрал клапан, там всё в земле и в песке было
водилосы дышло бросают на землю ну и шланги соответственно? так оно туда и попадает.
тоже к рукоприкладству отнести можно
Перед PREVом должен фильтр быть. Скорее всего в груше, которую заменили на простую без фильтра...
Вот это и будет "рукоприкладством"...
