MAN LE 8 180 Проблема EDC
Подскажите. лампочка EDC загорается пропадает тяга
deniskaznin
deniskaznin
deniskaznin
если вы не знаете что такое контур низкого, то думаю лучше к спецам. то что проблема с насосом это так с ходу сказал. по сути надо глянуть что за ошибка - может быть что угодно, начиная от датчика первой форсунки и заканчивая насосом.
В вашем случае я сказал проверяем фильтра (ну или меняем) сепар, заборник в баке, фильтр тонкой очистки. если будут повторения с ошибкой то лучше обратиться в сервис и не затягивать - данный насос очень не любит топливного голодания, сразу в разнос.
Подскажите как решить проблему: НА L-ке загарелась EDC(MS-6.4) пропала тяга (так понимаю перешел в безопастный режим),поменял фильтра топливные EDC погасла тяга появилась но только примерно на половину и расход стал 20 л, до этого был 17.Поменял фильтр возд.,перепускной клапан, снимал форсунки все 6 как новые. Едет в пол мощности. Активных ошибок нет. В чём проблема?
deniskaznin
