can transceiver блока EBS DAF
Добавлено: Пн авг 08, 2016 10:31 am
faza763
Здравствуйте, имеется блок ebs wabco 4461350380, необходимо заменить can transceiver, маркировку микросхемы прочесть не могу(не разглядеть), если кто сталкивался с заменой подскажите пожалуйста маркировку или аналог, заранее спасибо.
Re: can transceiver блока EBS DAF
Добавлено: Пн авг 08, 2016 12:27 pm
sergeyzzr
должен любой подойти с другого блока ,который на этой шине лежит...
Добавлено: Пн авг 08, 2016 12:29 pm
faza763
К сожалению других блоков-доноров нет(
Добавлено: Пн авг 08, 2016 12:50 pm
faza763 писал(а):необходимо заменить can transceiver
какой именно? там их несколько.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 12:58 pm
faza763
Тот который связывает с VIC , разъём х1, пины 1 и 3, провода в авто 3700, 3701
Добавлено: Пн авг 08, 2016 1:31 pm
а с чего вы взяли что он неисправен?
Добавлено: Пн авг 08, 2016 1:34 pm
faza763
Ошибка по обрыву CAN, в авто проверил заменой блока EBS, осциллограф не показывает сигнал с микросхемы, на неё приходит, конденсаторы целые, питание есть
Добавлено: Пн авг 08, 2016 11:56 pm
Вячеслав Дубовицкий
faza763 писал(а):Ошибка по обрыву CAN, в авто проверил заменой блока EBS, осциллограф не показывает сигнал с микросхемы, на неё приходит, конденсаторы целые, питание есть
CAN трансиверов рождено великое множество. Подойдет практически любой из установленных в других блоках, в корпусе so-8. Это в том случае, если оно у вас в корпусе so-8. Если стоит нечто в более крупном корпусе, то либо колхозить на проводочках, либо отпаивать от доноров, среди которыхблоки ECAS, EBS, ZBR, ASTRONIC...
Добавлено: Вт авг 09, 2016 3:08 pm
Добавлено: Ср авг 10, 2016 1:18 am
с такими вопросами.......эээх........усе молчу , ато сейчас по-морде получу и подвиХ свой несовершу........Альтруистам привет!
