can transceiver блока EBS DAF
faza763
Сообщение faza763 »
Здравствуйте, имеется блок ebs wabco 4461350380, необходимо заменить can transceiver, маркировку микросхемы прочесть не могу(не разглядеть), если кто сталкивался с заменой подскажите пожалуйста маркировку или аналог, заранее спасибо.
sergeyzzr
Re: can transceiver блока EBS DAF
Сообщение sergeyzzr »
должен любой подойти с другого блока ,который на этой шине лежит...
faza763
Сообщение faza763 »
К сожалению других блоков-доноров нет(
faza763 писал(а):необходимо заменить can transceiver
какой именно? там их несколько.
faza763
Сообщение faza763 »
Тот который связывает с VIC , разъём х1, пины 1 и 3, провода в авто 3700, 3701
а с чего вы взяли что он неисправен?
faza763
Сообщение faza763 »
Ошибка по обрыву CAN, в авто проверил заменой блока EBS, осциллограф не показывает сигнал с микросхемы, на неё приходит, конденсаторы целые, питание есть
Вячеслав Дубовицкий
faza763 писал(а):Ошибка по обрыву CAN, в авто проверил заменой блока EBS, осциллограф не показывает сигнал с микросхемы, на неё приходит, конденсаторы целые, питание есть
CAN трансиверов рождено великое множество. Подойдет практически любой из установленных в других блоках, в корпусе so-8. Это в том случае, если оно у вас в корпусе so-8. Если стоит нечто в более крупном корпусе, то либо колхозить на проводочках, либо отпаивать от доноров, среди которыхблоки ECAS, EBS, ZBR, ASTRONIC...
с такими вопросами.......эээх........усе молчу , ато сейчас по-морде получу и подвиХ свой несовершу........Альтруистам привет! :roll:
