Eberspacher e44
efg
Eberspacher e44
Сообщение efg »
добрый день , Eberspacher сухой фен запускается немного поработает и отключается , на панели высвечивается е 44, посмотрел в мануале такой ошибки нет 43 затем 47 , может кто знает , если не трудно подскажите , заранее благодарен.
manwiks
Сообщение manwiks »
нет не 43 ни 44. есть47 замыкание в топливном насосе или перегрузка топливного насоса делай выводы.
efg
Сообщение efg »
получается блок не верно выводит ошибку ?
Блок правильно выводит ошибку - автомобиль ведь Scania?
Код
неисправности:
Неисправность: Е 44 Причина: Перегрев.
efg
Сообщение efg »
да , Scania,
а с перегревом что можн сделать ? мож проходимость воздуха затруднена ?
Может проходимость,может сетка забита на входе в отопитель,может отопитель пора почистить от нагара...
soic r
Сообщение soic r »
Лично по моему опыту: 80% неисправность возникает из-за носков и полотенец в патрубке забора воздуха и 20% все остальное.......
efg
Сообщение efg »
да совершенно верно , доступ воздуха был ограничен , всем спасибо кто откликнулся
