Schmitz 2006 не снимается с ручника
Sid-52
Сообщение Sid-52 »
Добрый день,имею шмитс 2006г вин 00000003044676 в спепке со 105 дафом, мучаемся с тормозами, колодки меняем раз в месяц похожу плохо разтормаживается прицеп, поменяли все что можно кроме ебс модулятор его номер 056662, сейчас еще одна беда,маина не снимается с ручника,только после того как водитель педалью тормоза соглан воздух до минимума она расторамаживается и едет нормально, потом потоит и опять такая же ерунда... отключили толстый провод абс машина поехала....в чем причина ребята подскажите? может ли модулятор влиять как-то на ручник?
тихонов
Re: Schmitz 2006 не снимается с ручника
Сообщение тихонов »
Модулятор 4801020140
Если при отключении EBS кабеля все работает Ок, то не мешало бы сделать хотябы компьютерную диагностику
Странно что вам колодки и диски менять дешевле чем отдать 1000-1500 руб за диагностику
тихонов писал(а):Странно что вам колодки и диски менять дешевле чем отдать 1000-1500 руб за диагностику
Так на этом же не закончится, смотришь и модулятор под замену подпишут...
тихонов
Сообщение тихонов »
Так он же пишет что поменял все что можно
Там наберется по деньгам тысяч эдак на 150 ))
Теперь отдать за модулятор еще 80 тыс ( если поискать можно конечно и дешевле найти) это уже пыль а не деньги
андрей67rus
Сообщение андрей67rus »
Смотри тягач.Если при отключении кабеля на прицеп тормоза работают нормально - значит по CAN идёт сигнал торможения. В DAFах проблема часто с самой педалью - забивается грязью и не отходит до конца.
Sid-52
Сообщение Sid-52 »
В общем сьездили к пневматику, он все посмотрел, сказал что модулятор, у него был такой же модулятор в налличии подсоединили его проблема пропала, сошлись на цене 15 тр и гарантия 2 месяца, но он скзаал нужно прошивать наши данные на него.
dr.billy
Сообщение dr.billy »
Вот же люди а, больше 160т.р. отдали, поменяли исправное на "рабочее" а к диагносту съездить и причину найти не не. Мы сами все сделаем но другим на нас заработать не дадим...
А то что тягач неисправен так это все фигня ))))
тихонов
Сообщение тихонов »
не было там 160 тыр коль на б.у. детали все меняют
Sid-52 писал(а):но он скзаал нужно прошивать наши данные на него.
и ты не поверил?
смотри как бы в ДТП не встрял не дай бог
потом экспертиза и ББББАЦ, а тормоза то не правильные
dr.billy
тихонов писал(а):не было там 160 тыр коль на б.у. детали все меняют
и ты не поверил?
смотри как бы в ДТП не встрял с нерабочими тормозами
Ну его нафиг конечно эти Д*П, но если были у пневматика то напрашивается вопрос, а если он человек грамотный, то почему нужно прошивать и ехать опять куда-то, а не проще плату пересадить??? Ну если она ещё живая конечно.
тихонов
Сообщение тихонов »
более чем уверен что он и сам мог "перешить"
а плату из этого модулятора, бывает и не так просто выкрутить без поломки корпуса, особенно когда он в труху прогнил
dr.billy
Я тут вспомнил кое что )))
На DAF 105 XF с AT в сцепке с KOGEL полуприцепом под педаль тормоза попал коврик польский за $5, а так как тягач на автомате то водила говорит что не замечал что вся сцепка притормаживает, пока не перегрел, в результате пришлось поменять
по кругу все колодки и диски :D :D :D
Коврик то святое, особенно если их там три слоя.
Стакан
Сообщение Стакан »
тихонов писал(а): смотри как бы в ДТП не встрял не дай бог
Чето ни разу не встречал что экспертизу делали, кто ее интересно будет делать?
Есть пункт пдд 10.1 на этом все закончится, ну и еще Пункт 2.3.1. если будет кричать что тормоза были не правильные.
Экспертиза будет при ДТП с жертвами. А выпуск на линию АТС с неисправностью тормозной системы запрещен ПДД и может быть поводом для возбуждения уголовного дела.
Стакан
Сообщение Стакан »
den_2001 писал(а):Экспертиза будет при ДТП с жертвами
Интересно какая? И кто ее будет делать?
